什么是晶振的温度特性?
发布时间:2017-6-13 15:17
发布者:凯越翔电子
晶振
对于晶振行业来说,大多数客户对晶振的基准温度是不会过多在意的因为他们普遍是在常规的温度下使用晶振,这一点普通的石英晶振完全能够满足他们,但是晶振业务员经常会接到一些客户,他们对晶振的温度要求很严格,因为他们要在非常规温度下工作。那么受温度影响晶振会发生什么变化呢?受外界的温度影响,造成的晶振偏频和不起振是很正常现象。 晶振的温度特性漂移速度以及漂移量取决于晶振所处的环境温度点、环境的温变速度、设备机箱的温度传递速度以及晶体的迟滞特性,晶振频率漂移与温度变化的关系类似于一个加速阻尼振荡,是个5次函数关系,而温度传感器对于温度变化的响应速度是非常快的,如要简单依赖温度传感器对石英晶体谐振器的温度特性做优化,会带来温度补偿超前或滞后,导致频率晃动加上,短稳、抖动指标都将恶化,而且优化系统很难预知其他温度点晶振的漂移值。 晶振的工作温度范围是技术条件中所规定的温度范围,在该温度范围内,晶振的性能应满足技术要求。可工作温度范围是技术条件中规定的温度范围,在该温度范围内,晶振能连续输出信号,但其性能不一定满足技术要求。频率温度特性是指环境温度在规定的范围内按预定的方式改变时,其输出频率产生的相对变化特性。 |
