Nordic发布全球性价比最高的蓝牙5 SoC ,可用于可穿戴设备和PC外设
发布时间:2017-6-7 14:44    发布者:eechina
关键词: nRF52 , 蓝牙5 , nRF52810
nRF52810 SoC进一步扩展了Nordic nRF52低功耗蓝牙SoC系列,使得最终客户能够在最关注成本的大量生产应用中获得蓝牙5的效益
Nordic Semiconductor扩展其同级领先的高性能低功耗蓝牙系统级芯片(SoC)nRF52系列,增加了优化外设和内存的新型款nRF52810,这是目前市场上性价比最高的单芯片蓝牙5解决方案。
nRF52810使得最关注成本的大量生产应用能够获益于蓝牙5的主要性能优势,其中包括:2倍于低功耗蓝牙4.2的数据带宽(2Mbps);以及具有8倍广播性能的广播包扩展,可将广播封包有效载荷提高到251个字节,以实现更高效的数据传输,特别是在信标应用方面。
目标应用实例包括组成物联网(IoT)的网络连接传感器和信标的组件、低成本可穿戴设备、用于计算机和平板电脑的低成本无线鼠标和键盘、玩具、一次性医用监控设备,以及基本RF遥控器。
nRF52810 SoC是Nordic Semiconductor高性能nRF52系列的 “子集”装置。nRF52系列包括与nRF52810管脚兼容并且受到广泛认可的nRF52832 SoC,及nRF 52系列中的最佳产品nRF52840 SoC。nRF52810 SoC采用和nRF52832 SoC相同的100dBm链路预算2.4GHz多协议射频,并搭载了64MHzh的32位ARM Cortex M4 MCU,可提供类似的RF性能和计算能力,且无线能耗更低,在0dBm下的TX以及1Mbps传输速率下的RX相应电流值仅为4.6mA。nRF52810虽然是基本型款的蓝牙5 SoC,但仍有众多常见外设可用。对比nRF52832 SoC配备的512kB闪存和64kB RAM ,nRF52810 SoC集成了196kB闪存和24kB RAM,足以运行典型的高生产量、低成本应用的应用程序代码,并支持通过空中下载技术对目标应用进行设备固件更新(OTA-DFU)。
Nordic Semiconductor销售和营销总监Geir Langeland评论道:“无论是多简单的应用,任何无线连接的设备均能够从蓝牙5的性能优势中明显获益。但是,对于低等级的应用程序而言,早期蓝牙5 SoC的成本太高。Nordic已通过nRF52810 SoC对这个挑战作出了回应。这个低成本的型款不仅完善了我们的nRF52产品系列,还为具有成本限制的简单低功耗蓝牙应用开启了全新的天地。"
Langeland继续说道:“如果要实现由数十亿个互联的传感器构成物联网的愿景,那么这些传感器不仅需要出色的传输距离、卓越的传输速率和安全性,同时需要低的采购、安装和维护费用。nRF52810 SoC为实现这个目标踏出了一大步。”
nRF52810 SoC兼容nRF52开发工具包(DK),为该器件编译的应用程序代码可移植到nRF52系列所有SoC中。用户在开发应用软件时,可采用支持20个链路的并行多角色S132 协议栈以及nRF5 SDK。
nRF52810 SoC现已提供给特定客户试用。SoC采用带32个GPIO的6x6mm 48针QFN封装或1个带16个GPIO的5x5mm 32针QFN封装。主要特性包括:64MHz、32位 ARM Cortex M4 MCU、2.4GHz多协议射频,灵敏度96dBm (1Mbps传输速率)、 196kB 闪存 / 24kB RAM、 ADC和模拟比较器、1 x PDM数字麦克风输入、1个4通道脉宽调制(PWM);1个SPI、1个I2C、 1个UART;1个QDEC;+4 dBm (最大)输出功率、0dBm下4.6mA 峰值电流TX,4.6mA 峰值RX。
关于nRF52810
http://www.nordicsemi.com/Products/nRF52810
关于Nordic Semiconductor ASA
tinyurl.com/NordicSemi-sc
本文地址:https://www.eechina.com/thread-452108-1-1.html     【打印本页】
