凌力尔特推出60V 低 IQ 同步降压型控制器,可在高达 2.25MHz 频率运行以实现高功率密
发布时间:2017-6-1 17:11
ADI 旗下凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出同步降压型 DC/DC 控制器 LTC7800,该器件以高达 2.25MHz 频率运行,以减小电路尺寸和提高功率密度。其很短的 45ns 最短接通时间实现了 24VIN 至 3.3VOUT 转换,同时以 2MHz 固定频率切换,从而避开了关键的噪声敏感频段,包括 AM 无线电频段。同步整流提供高达 95% 的效率,同时突发模式 (Burst Mode®) 工作在无负载备用情况下可保持静态电流低于 50μA,这非常适合始终保持接通的系统。 LTC7800 在 4V 至 60V 输入电源范围内运行,以针对高压瞬态提供保护、在汽车冷车发动时保持连续运行、并涵盖广泛的输入电源和电池化学组成。在输出电流高达 20A 时,输出电压可设定在 0.8V 至 24V,非常适合 12V 或 24V 汽车、重型设备、工业控制、机器人和电信应用。 LTC7800 具备强大的 1.1Ω 内置 MOSFET 栅极驱动器。该器件以 320kHz 至 2.25MHz 可选固定频率运行,并可同步至一个相同范围的外部时钟。在轻负载时,用户可以选择连续运行、脉冲跳跃和低纹波突发模式运行。其电流模式架构提供非常容易的环路补偿、快速瞬态响应和卓越的电压调节。输出电流检测可通过测量输出电感器 (DCR) 两端的压降来完成,以实现最高效率,或者通过使用一个可选检测电阻器来完成输出电流检测。在过载情况下,电流折返限制 MOSFET 产生的热量,其他特点包括高达 98% 的占空比 (当用电池供电且在放电时是很有用)、一个采用输入电压或 EXTVCC 给栅极驱动供电的内部 LDO、以及一个电源良好输出信号。 LTC7800 采用 20 引线 3mm x 4mm QFN 耐热性能增强型封装,与 LTC3891 是引脚兼容的。该器件有两种工作结温级版本,扩展和工业温度级版本的温度范围为 –40°C 至 125°C,高温汽车级版本的温度范围为 –40°C 至 150°C。千片批购价为每片 3.47 美元。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LTC7800。 照片说明:60V 同步降压型 2.25MHz DC/DC 控制器 性能概要: LTC7800 • 宽输入电压范围:4V 至 60V • 宽输出电压范围:0.8V 至 24V • 320kHz 至 2.25MHz PLL 固定工作频率 • 很短的 45ns 最短接通时间以实现高降压比 • 50µA 静态电流 • 同步整流实现高达 95% 的效率 • 强大的 1.1Ω 内置 MOSFET 栅极驱动器 • DCR 或 RSENSE 电流检测 • 可选低纹波突发模式运行、脉冲跳跃或连续运行 • 可调软启动或跟踪 • 输出过压和过流折返保护 |
