HTU21D温湿度传感器与四大品牌产品对比
发布时间:2017-6-1 16:12
发布者:ofweekmall
由于温度与湿度不管是从物理量本身还是在实际人们的生活中都有着密切的关系,所以温湿度一体的传感器就会相应产生。温湿度传感器是指能将温度量和湿度量转换成容易被测量处理的电信号的设备或装置。 市场上的温湿度传感器一般是测量温度量和相对湿度量。下面深圳工采网给大家介绍一下市场上面主流温湿度传感器产品优势以及产品参数数据对比。 数字输出温湿度传感器HTU21D 一、Sensirion Sensirion的温湿度传感器产品主要包括SHT2X系列、SHT3X系列、SHTC1和SHTW2。 SHT2X系列是HTU2X的直接竞争对手,SHT2x系列包括低成本版本SHT20、标准版本SHT21,以及高端版本SHT25。HTU21D温湿度传感器对标的是SHT21温湿度传感器,并且HTU2X系列与SHT2X是可以直接pin to pin替换。其中HTU21D的RH精度和量程与SHT21一致,优势在于响应时间和功耗比SHT2X系列低。SHT2X系列的响应时间为8s,功耗为3.2uw。 微小型SHT21温湿度传感器 下面是Sensiron目前主推的型号: Sensiron现在有几款温湿度传感器比HTU2X有明显优势的产品,为SHT3X系列,SHTW2,SHTC1;它们的主要优势在于体积跟功耗这两点。 SHT3X为SHT2X的换代产品,SHT3x湿度传感器系列包括低成本版本SHT30、标准版本SHT31,以及高端版本SHT35。SHT3x湿度传感器系列结合了多种功能和各种接口(I2C、模拟电压输出),工作电压范围宽(2.4至5.5 V),2.5*2.5*0.9 DFN封装。SHT30/SHT31的精度为+-2%RH,SHT35的精度为+-1.5%RH,功为耗4.8uw。 HTU2X系列对比SHT3X的优势为响应时间快3s,功耗比SHT3X低;但是由于SHT3X为Sensiron于2016年推出的新产品,它对于HTU21D温湿度传感器的主要优势为宽电压工作范围以及更小的尺寸,同时支持数字I2C输出和模拟电压输出。 SHTW2温湿度传感器是Sensirion于2016年推出的第二代晶圆级芯片封装温湿度传感器,精度为+-3%RH,体积为1.3*0.7*0.5,支持I2C输出,1.8V工作电压,2uw超低功耗,适用于可穿戴应用。 SHTC1温湿度传感器精度为+-3%RH,体积为2*2*0.75,支持I2C输出,1.8V工作电压和2uw的超低功耗适用于手机或物联网无线应用 数字温湿度传感器SHTC1 HTU21D与SHT2X系列、SHT3X系列、SHTC1和SHTW2产品参数对比
二、Honeywell霍尼韦尔 霍尼韦尔 HumidIcon 数字式温湿度传感器提供一系列的精度,从 ±1.7% 相对湿度到 ±4.5% 相对湿度,工作温度范围宽且低迟滞。霍尼韦尔温湿度传感器用于多个领域,包括采暖通风空调设备 (HVAC)、制冷设备、办公自动化设备和医疗设备。 HumidIcon 数字式湿度/温度传感器 Humidlcon温湿度传感器的供电电压为3.3V,封装包括SIP 4引脚和SOIC-8 SMD,响应时间为6S。产品包括了HIH6000系列数字式湿度/温度传感器(精度+-4.5%RH)、HIH6100系列数字式湿度/温度传感器(精度+-4%RH)、HIH7000系列数字式湿度/温度传感器(精度+-3%RH)、HIH8000系列数字式湿度/温度传感器(精度为+-2%RH)、HIH9000系列数字式湿度/温度传感器(精度为+-1.7%RH) 数字式湿度/温度传感器HIH6000系列 HTU21D与HumidIcon 数字式湿度/温度传感器产品参数对比
此外霍尼韦尔的湿度传感器主要的为模拟电压输出,响应时间为5S,精度为+-3%RH。包括HIH-4000系列湿度传感器、HIH4010/4020/4021系列湿度传感器、HIH4030/4031系列、HIH5030/5031系列低功耗电压输出型湿度传感器和HIH4602系列。其中HIH-4000系列、HIH4010/4020/4021系列为SIP封装,HIH4030/4031系列、HIH5030/5031系列为表面贴装、HIH4602系列是温湿度传感器,为TO-5或TO-39金属壳封装。 三、Silicon Labs芯科 Silicon Labs芯科的温湿度传感器为SI701x/2x/3X系列, Si7020/06/13/21 设备采用 3 mm x 3 mm 封装和 1.9 至 3.6 V 电源电压范围,而第 3 代 Si7034 设备则采用在可穿戴和消费类设备中流行的较小的 2 mm x 2 mm 封装和 1.67 V 至 1.98 V 低电压供电。 HTU2X系列对比SI701x/2x/3X系列,主要的优势集中在温湿度的精度和响应时间上,SI701x/2x/3X系列的主要优势集中于它的功耗,SI7034在体积和功耗上具有很大优势,但是它们存在的缺点是响应时间过长,达到了18S。 HTU21D与SI701x/2x/3X系列温湿度传感器参数对比
四、ST ST的温湿度传感器为HTS221,其湿度精度为-+3.5%RH,响应时间为10S,HLGA-6L封装。 HTU21D与HTS221产品参数对比
