TT空心轴单转位置传感器为关键应用提供高精确度和长使用寿命
发布时间:2017-5-31 11:18
TT Electronics研发的PHS系列旋转式位置传感器可以在恶劣环境为设备维修成本昂贵的关键应用发挥精确感应的性能。这种空心轴单转位置传感器专为这些关键应用而开发和制造,具有三大优点:高精确度、坚固耐用和高可靠性。 PHS旋转式感应器包括PHS04、PHS07和PHS11三个产品系列。它们可以将基于角度的机械位置或轴的转动转换为模拟或数字信号,设计用于需要对位置、速度和容量等控制变量输出进行调整的应用场合。 这三个系列产品均具有防尘结构和稳定的输出性能,能够在恶劣环境下工作。它们可以提供360度的转动角,而且工作温度范围很宽,PHS11的温度范围甚至达到-40 至 +120°C。 TT Electronics的PHS旋转式感应器都可以手动或波动焊接,其中PHS04系列至少有30万转的生命周期,并可以选择50万转生命周期的型款,其它两个系列则具有超过1百万转的超长寿命周期。这些旋转式感应器体积细小,PHS04的长宽只有4 x 5mm大小,而PHS11具有超薄尺寸,高度仅2.2mm。 TT Electronics表现出致力满足客户特定需要和应用的承诺和响应能力,其PHS07和PHS11系列可以按客户要求定制感应器周孔直径。转子类型可以定制提供D型到H型,对于要求超高精度感应的应用,也可以定制其电气输出角和线性容忍度。 PHS系列产品适用于工业、医疗和交通等市场,具体应用包括机器人关节角度控制、游戏控制器、马达驱动单元、3D打印机、智能监控摄像头定位、旋转式角度感应器、电动马达驱动自行车、HAVC传感器、病人监控系统、医疗诊断设备、牙科座椅定位、汽车音响,以及变速系统等。 TT Electronics的PHS04和PHS07系列以盘或盒装供货,超薄型PHS11则以带和卷形式供应。欲了解更多有关PHS系列和产品选择器的信息,请访问:www.ttelectronics.com/sensors/ro ... haft-potentiometers。 三个PHS系列中的每种产品的数据表 (英文版) 都可以从网站下载: PHS04系列: www.ttelectronics.com/sites/defa ... ad-files/Datasheets - PHS04_Final.pdf。 PHS07系列: www.ttelectronics.com/sites/defa ... ad-files/Datasheets - PHS07_Final.pdf。 PHS11系列: www.ttelectronics.com/sites/defa ... ad-files/Datasheets - PHS11_Final.pdf。 |
