PROFIBUS总线介绍及网络
发布时间:2010-12-8 20:18
发布者:designer
PROFIBUS
PROFIBUS是一种具有广泛应用的、开放的数字通信系统,适合于快速、时间要求严格的应用和复杂的通信任务,特别适用于工厂自动化和过程自动化领域。PROFIBUS是工业控制领域中的主流现场总线标准,被纳入国际标准IEC 61158和IEC 61784中。在“PROFIBUS用户组织”的普遍可提供的导则中规定了应用和工程方面的信息,这满足用户对于制造商无关性和开放性的要求,并确保在各个制造商的设备之间进行通信。PROFIBUS主要应用于工业通信、加工制造、过程控制、工厂自动化、交通电力等领域。市场调查确认,在德国和欧洲市场中PROFIBUS占开放性工业现场总线系统的市场超过40%,截止2008年底,超过2 800万个设备节点被安装。在2006年,PROFIBUS成为中国第一个工业通信领域现场总线技术国家标准:GB/T 20540-2006。 PROFIBUS-DP是一种经过优化的高速通信连接,是专为自动控制和设备级分散I/O之间的通信设计的,主要侧重于工厂自动化,用于分布式控制系统的高速数据传输,其传输速率高达12 Mb/s。截止目前,DP的应用占到整个PROFIBUS应用的80%安装实例,代表了PROFIBUS的技术精华和特点。 PROFIBUS由国际PI组织负责管理与维护,保障用户最大的利益。 1 PROFIBUS技术系统结构 PROFIBUS技术系统结构如图1所示。 2 PROFIBUS-DP特点 PROFIBUS-DP的主要特点:(1)传输技术:RS-485双绞线、双线电缆或光缆,波特率从9.6 kb/s~12 Mb/s。(2)总线存取:各主站间令牌传递,主站与从站间为主-从传送;支持单主或多主系统;总线上最多站点(主-从设备)数为126。(3)通信:点对点(用户数据传送)或广播(控制指令);循环主-从用户数据传送和非循环主-主数据传送。(4)运行模式:运行、清除、停止。(5)同步:控制指令允许输入和输出同步;同步模式:输出同步;锁定模式:输入同步。(6)功能:DP主站和DP从站间的循环用户数据传送;各DP从站的动态激活和可激活;DP从站组态的检查;强大的诊断功能,三级诊断信息;输入或输出的同步;通过总线给DP从站赋予地址;通过总线对DP主站(DPM1)进行配置;每DP从站的输入和输出数据最大为246 B。(7)可靠性和保护机制:所有信息的传输按海明距离HD=4进行;DP从站带看门狗定时器;对DP从站的输入/输出进行存取保护;DP主站上带可变定时器的用户数据传送监视。(8)设备类型:第二类DP主站(DPM2)是可进行编程、组态、诊断的设备;第一类DP主站(DPM1)是中央可编程序控制器,如PLC、PC等;DP从站是带二进制值或模拟量输入输出的驱动器、阀门等。 DP-V1扩展主要内容:PC/PLC和从站设备之间的非循环数据交换;故障安全通信(PROFIsafe);报警。 DP-V2扩展主要内容:广播数据交换(生产者/消费者);同步模式(等距离);时钟同步或时间标签;冗余。 3 PROFIBUS网络组建 PROFIBUS实际上是指一组协议与应用规约的集合,其核心是数据链路层上使用统一的通信协议——基于Token_passing的主从轮询协议,而在其下的物理层和其上的应用层则使用不同的应用规约。PROFIBUS典型的面向应用的特性如图2所示。 尽管如此,在大多数的应用场合,使用了RS-485物理层,这主要是由于PROFIBUS-DP的应用占据了大部分PROFIBUS的应用。 PROFIBUS-DP网络布线时选用带屏蔽双绞线,提高总线抗干扰能力。表1所示为DP通信波特率与总线长度的关系。PROFIBUS-DP网络分段,每段最大包括32个站,整个网络最大站个数是126。 在一个PROFIBUS网络中包含有三种设备,它们分别是:一类主站、二类主站和从站。一个网络系统中,可以没有二类主站,但必须包含一类主站和从站。依据其主站个数,可分为单主站和多主站系统,其中单主站系统最为常见。 图3是一个单主站网络,网络中有多个从站设备。分布式I/O、变频器、电机启动保护装置、智能高低压电器、电量测量装置、各种变送器、智能现场测量设备及仪表等都可以通过XGate-DPS系列模块作为一个从站设备连接到PROFIBUS总线上。 图4所示为多主混合网络,网络中一类主站PLC负责与其所属的从站交换数据,二类主站负责监控或组态或诊断。当然,一个网络中可以有多个一类主站和二类主站。通过作为DP从站的网关,可以将其他网络设备(如CAN网络、MODBUS网络等)接入PROFIBUS-DP网络,如图中,通过广州致远电子的DPS-CAN网关将CAN总线(iCAN模块,Any-CAN模块等)接入DP总线网络;如果站ADDR=15是一台PA耦合器,则可以将PROFIBUS-PA网络接入DP网络。 根据不同应用环境可选用不同的物理层和应用行规来组建PROFIBUS网络,在PROFIBUS网络的布置方面,采用标准的总线电缆和总线接线器,在总线终端正确接上接线器的终端电阻,是组建一个抗干扰能力强、稳定可靠的PROFIBUS网络的有效方法。 广州致远电子有限公司致力于嵌入式系统、工业通信网络的技术研发与应用推广,自主研发了一系列PROFIBUS-DP网络产品,包括嵌入式模块、通信卡、调试工具、PC软件、OPC服务器等,并提供基于PROFIBUS总线的整套组网方案及应用集成。 |
