装有金属基板和LED驱动电源的冷白光LED模块(Vishay)
发布时间:2010-12-7 11:20
发布者:老郭
照明
Vishay 推出两款金属芯、冷白光LED电源模块 --- VLSL40xxA和VLSL50xxA,每个模块装配12、24或36个高亮度LED。新款VLSL40xxA利用可选的特殊反射镜来调整模块的发光特性,以达到灵活使用的目的,而VLSL50xxA采用透明的硅有机树脂透镜,使模块的发光呈蝶形。 VLSL40xxA和VLSL50xxA针对街灯、建筑内照明、隧道灯和通用照明应用中的照明进行了优化,色温为5000K~7000K。两款器件均采用明亮的白色表面,金属芯单面PCB的覆铜厚度大于0.75μm。每个模块包括一个最小厚度18μm的导电顶层和一个63μm的树脂片1080 FR4型隔离层。 VLSL40xxA采用VLSL-REFL01反射镜,反射镜由表面没有高度抛光的铝合金材料构成。通过组合使用不同的反射镜,在一个方向上的光线可以在120°~55°的典型范围内调整。VLSL50xxA采用透明的硅有机树脂透镜,在半发射光强的垂直和水平方向发光角分别为±35°和±60°。 VLSL40xxA和VLSL50xxA基于InGaN技术,最大电流为700mA。LED模块采用标准焊锡遮罩材料,可按照光通量和颜色进行分选和装箱。器件的ESD耐受电压高达2kV,符合JESD22-A114-B和ROHS 2002/95/EC规范。 器件规格表:
LED电源模块现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为八周到二十五周。 |
