基于A3967SLB的步进电机细分驱动系统设计
发布时间:2010-12-4 17:08
发布者:designer
步进电机精度高,惯性小,在不失步的情况下没有步距误差积累,特别适用于数字控制的定位系统。传统的细分驱动电路由细分环行分配器、放大器和合成器等部分组成。这种电路应用复杂,灵活性差。本文利用A3967SLB作为步进电机微控芯片,简化了步进电机的控制实现。由于单片机资源没有PC丰富,人机界面也没有PC友好,因此,本文采用了主从式结构,即PC用于管理,单片机用于执行。 由A3967SLB构成步进电机的驱动部分 A3967SLB是美国Allegro公司生产的PWM恒流控制微步距驱动二相步进电机专用驱动器。它的工作电压可达30V,驱动电流达750mA,一个A3967SLB即可驱动一台二相步进电机,可实现8细分驱动。芯片内部的PWM电流控制电路可通过加在PFD的电压设置为慢、快、混合三种电流衰减模式,如果PFD端的电压高于0.6Vdd,则选择慢衰减方式。若低于0.21Vdd,则选择快衰减模式。处于两者之间为混合衰减模式。另外,A3967SLB还能提供完善的保护措施,包括抑制瞬态电压,过热保护、防止电流直通、欠电压自锁等功能。 A3967SLB和微处理器之间不需要附加其他的接口电路,该芯片采用Easy Stepper接口,将8条控制线减少了2条(步长和方向),只要简单地输入控制步进电机的脉冲,其内嵌的转换器就可以实现对步进电机的控制。A3967SLB还需要一些电阻、电容来调整其工作参数,整个驱动电路非常简单。 如图1所示,MS1和MS2是步进电机细分分辨率选择的逻辑输入口;DIR是电机运转方向的选择口;RESET用于重置芯片初始值,屏蔽所有外部输出;STEP为脉冲输入端口;OUT1A、OUT1B、OUT2A、OUT2B为H桥的两对输出端口;ENABLE为使能端;SLEEP为睡眠模式;SENSE1、SENSE2为H桥的电流检测电阻;REF为参考电压;GND为逻辑地和电源地;RC1、RC2为H桥固定截止时间模拟输入。最大限流Imax是由取样电阻Rs和取样比较器的输入参考电压Vref决定的:
结语 结合以上介绍的基于A3967SLB的步进电机控制系统,在VC++环境下,利用MSComm控件实现了PC与单片机之间的串行通信。实验结果表明,用这种方式实现上位机对基于A3967SLB的步进电机的控制系统进行精确的驱动可行有效。 本系统中,利用PC的丰富软硬件资源和强大的系统功能,可进行一些数据处理、显示等工作;而从控制器AT89C52则用于实时控制。另外,该系统为开放式结构,便于系统升级。 |
