超稳定电压基准 LTC6655(LTC)
发布时间:2009-9-22 09:25    发布者:admin
关键词: LTC , 超稳定 , 电压 , 基准
业界最低噪声 2.5V 电压基准具2ppm/°C最大漂移
凌力尔特公司推出超稳定电压基准 LTC6655,该器件在 0.1Hz 至 10Hz 的频率范围内具有无与伦比且仅为 625nVp-p (0.25ppmp-p) 的噪声水平。
LTC6655 是仪表和测试设备所需的高分辨率 DACADC 的理想伴随器件,而其完全规定的 -40°C 至 125°C 温度范围支持汽车和工业应用。先进的曲率补偿允许这个带隙基准实现低于 2ppm/oC 的漂移和准确至 ±0.025% 的输出电压,从而降低或消除了对系统校准的需求。
比输出电压仅高 500mV 的电源直到最大电源电压为 13.2V 的电源都可给LTC6655 低压差系列基准供电。3ppm/mA 的卓越负载调节、以及 ±5mA 提供和吸收功能加之仅为 5ppm/V 的电压抑制,使该器件能在宽电压和负载范围内提供一致的性能。LTC6655 还提供面向低功率应用的停机模式。
LTC6655 的 2.5V 输出版本目前已投产。其它电压选项版本将在不久以后提供。该器件采用 MSOP-8 封装,以 1,000 片为单位批量购买,每片价格为 3.60 美元。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn
性能概要:LTC6655
• 0.25ppmp-p 噪声 (0.1Hz 至 10Hz)
• 卓越的准确度和漂移
- B 级 (0.025% 初始准确度,2ppm/ºC 漂移)
- C 级 (0.05% 初始准确度,5ppm/ºC 漂移)
• 完全规定在 -40°C 至 125°C 温度范围
• 在 40°C、25°C 和 125°C 时 100% 经过测试
• ±5mA 吸收和提供功能
• 低功率停机: < 20uA (最大值)
• 500mV 压差电压
• 负载调节:3ppm/mA
• 电压调节:5ppm/V
• 现在提供 2.5V 电压选项版本
- 不久以后将推出以下电压选项:1.25V、2.048V、3V、3.3V、4.096V 和 5V
• 8 引线 MSOP 封装
本文地址:https://www.eechina.com/thread-4375-1-1.html     【打印本页】
卖西瓜 发表于 2009-9-30 12:51:18
好东西,但是好贵啊。有1美金这样的产品吗
卖西瓜 发表于 2009-9-30 12:55:10
回复1楼admin
老郭 发表于 2009-9-30 13:32:31
这东东都是为高端产品用的,就是贵,没办法
