LTE系统的CRC校验算法研究及DSP实现
发布时间:2010-11-28 20:43
发布者:designer
循环冗余校验码CRC(Cyclic Redundancy Check)是数据通信领域中最常用的一种差错校验码,其特征是信息字段和校验字段的长度可以任意选定。 为了完成信号传输过程中误码检测,获得正确无误的传输数据,LTE(Long Term Evolution)系统针对不同的数据传输采用了多种格式的循环冗余码,以适应系统高速率高性能的需求。 1 LTE系统中的循环冗余码 LTE作为准4G技术,以正交频分复用OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)和多输入多输出MIMO(Multiple-Input Multiple-Out-put)技术为基础,下行采用正交频分(OFDM)多址技术,上行采用单载波频分(SC-FDMA)多址技术,在20 MHz频谱带宽下能够提供下行100 Mb/s与上行50 Mb/s的峰值速率。 LTE TDD(亦称TD-LTE)系统采用了4种格式的CRC:CRC24A、CRC24B、CRC16、CRC8。其生成多项式如下: 其中长度为24的CRC24A和CRC24B主要用于共享信道数据传输,长度为16的CRC16主要用于下行控制信道和广播信道数据传输,长度为8的CRC8主要用于CQI(Control quality information)信息的传输。 2 CRC算法分析及选择 CRC的校验原理非常简单,它要求发送方和接收方采用同一个生成多项式g(x),且g(x)的首位和末位的系数必须为l。编码时将待发送的数据t(x)除以g(x),得到的余数作为CRC校验码添加到t(x)的后面;译码时将接收到的数据r(x)除以g(x),如果余数为0,则说明校验正确,否则校验失败,从而判断数据帧是否出错。在工程应用中,常用的CRC校验算法主要有两种:查表生成法和块异或长除法。 这种算法的优点是运算量小、速度快、效率高;缺点是可移植性较差,且要事先计算出余式表,而不同长度的生成多项式的余式表不同,因此余式表会占用系统较大的存储空间,增大系统资源开销。 2.2 块异或长除法 块异或长除法是依据CRC校验码的产生原理实现的。算法描述如下: (1)初始化,将寄存器初始化为0。 (2)在信息比特后添加CRC长度个0,最终作为CRC添加的空间。 (3)读取一个数据块(块的大小由处理器的字的单位长度决定)。 (4)判断块的最高位是否为‘1’,若为‘1’则数据块与生成多项式做一次异或操作。 (5)将数据左移一位,如果当前块的剩余比特等于CRC生成多项式的长度,则转入步骤(3);否则转入步骤(4)。 (6)如果所有数据都已经操作完毕,则计算结束,寄存器中的值为最终求得的CRC。 这种算法的优点是算法简单、容易实现、修改灵活、可移植性好,对任意长度的生成多项式都适用;但因为它一次只能处理一位数据,因此计算效率低,运算量大。 如前所述,在TD-LTE系统中采用了4种格式的CRC,如果采用查表算法,则需要建立4张查找表,会占用系统较大的存储空间,且程序移植性差;如果采用块异或长除法,则又会出现计算效率低,运算量大的问题。 综上分析,结合项目需求及系统硬件配置,考虑到系统所采用的高效DSP处理器——TMS320C64x(主频最高可达到1.2 GHz)可以弥补块异或长除法的低效性,系统最终采用块异或长除法来实现。 3 CRC算法的DSP实现 3.1 硬件简介 TMS320C6000系列DSP是TI公司1997年2月推向市场的高性能DSP,综合了目前DSP性价比高、功耗低等优点。TMS320C64x系列在TMS320C6000 DSP芯片中处于领先水平,它不但提高了时钟频率,而且在体系结构上采用了VelociTI甚长指令集VLIW(Very Long Instruction Word)结构,片内有8个独立功能单元的内核,每个周期可以并行执行8条32 bit指令,最大峰值速度4 800 MIPS,2组共64个32 bit 通用寄存器,32 bit 寻址范围,支持8/16/32/40位的数据访问,片内集成大容量SRAM,最大可达8 Mbit。由于其出色的运算能力、高效的指令集、大范围的寻址能力,使其特别适用于无线基站、测试仪表等对运算能力和存储量有高要求的应用场合。 3.2 CRC校验的DSP实现 因为系统采用了4种格式的CRC,如果对每种格式进行单独实现,不仅任务繁琐,而且增加了系统的代码量,更给代码测试和维护增加了难度。因此本实现采用统一实现,即同一个程序,支持系统中的所有CRC格式,仅需在程序头部增添一点格式判断的代码即可。 虽然TMS320C64x DSP处理器的字长为32 bit,但是为了兼容4种格式的CRC,最终决定数据的分块长度为半字,即16 bit,这样做的目的就是为了支持CRC24,因为TMS320C64x DSP的寄存器在用作逻辑移位寄存器使用时,其有效长度为40 bit。 根据LTE协议,输入数据按大端模式输入。为了处理方便,每次读入半字都将其倒序,采用低端对齐的方式进行CRC除法,因此,CRC多项式也必须经过倒序。最后生成的CRC也是倒序的,需要再次倒序,然后进行加扰(如果必要的话),最后添加到输入数据后面。倒序可使用指令“BITR”,简单易行。 输出数据仍为大端模式。由前面所述可知:CRC8的生成多项式倒序值为0x1b3;CRC16的生成多项式倒序值为0x10811;CRC24A的生成多项式倒序值为0x1be64c3;CRC24B的生成多项式倒序值为0x18c0003。 值得注意的是:输入数据后面应该多写入一个字的0,因为每次取半字处理,当剩余比特为最大15 bit且CRC为最长24 bit时,组合起来也不会超过40 bit,避免特殊性的出现,以便统一处理。同时完成CRC计算过后,可以直接将CRC添加到原数据之后,而不担心其会覆盖系统中的其他数据,引起不必要的错误。 图1为CRC计算及添加的程序实现流程。当CRC格式为CRC16、CRC24A、CRC24B时,读取的第一个数据块(半字)在第一次内循环中将只作16次的移位,而没有异或操作,表面上看在这里应该加一个判断,如果是这种情况则直接将数据右移16 bit,然后接着处理第二个数据块。但这样会对后续的数据块造成麻烦,因为每个数据块到达此处都需判断一次,当数据量比较大时,会带来更大的开销,因此在程序流程中可以忽略此问题。 在接收端,CRC的校验与发送端的计算基本相同,只是由于LTE系统的特殊性,如果在发送端CRC曾被加扰过,则在接收端校验之前,应先从接收到的数据末尾截取出CRC进行解扰,然后再将解扰后的CRC添加回去,最后对整个接收数据进行CRC校验。如果CRC校验正确,则接收数据正确;否则接收数据错误,在此程序流程不再赘述。 4 性能分析 在DSP软件实现中,通过指令并行,尽量优化程序循环体,减少或消除程序中的“NOP”指令。对于不同格式的CRC,根据它们所用的环境以及数据的大致长度,通过程序仿真运行,可以得到统计结果如表1。 表1的数据长度仅为个别举例,但不失一般性。从表中可以看出,虽然块异或长除法的运算量较大,但是当运用TMS320C64x芯片实现时,由于处理器的超高主频,其计算速率也非常快,完全可以忽略它的计算量。因此,本实现采用块异或长除法不仅简化了程序实现方法,还减少了模块程序代码,节约了系统存储空间。 本文从理论分析出发,根据TD-LTE系统特性,选择了一种最优的CRC校验算法,并在TMS320C64x芯片上加以实现,详细讲述了块异或长除法在DSP中的实现方法。程序运行结果表明,本实现能够满足LTE系统的需要,具有可行性和高效性。 |
