MSP430
温度传感器
Xilinx
OLED
欧胜
查看:
19096
回复:
11
[提问]
问一下版主板上走差分线间距多少合适?
rederzhang
rederzhang
当前离线
积分
1500
发表于 2010-11-23 16:33:19
显示全部楼层
阅读模式
白皮书下载:测量系统构建完整指南
贸泽电子有奖问答视频,回答正确发放10元微信红包
分线
间距
主板
最近在画一块板,上面主要是差分线对,pads缺省间距为0.3左右,我设到0.2不知有问题没有,线宽也取的0.2mm。
特请教有经验的专业人士。
贴片/插件固态电容现货供应,质美价优。
IMX6ull mini 开发板
MY-I.MX10UL远程实时环境监测仪应用
6Ull新配置
明远智睿带您亲临深圳国际电子展现场!
IMX6ull mini 开发板
Intel第六代处理器 Skylake CPU、GPU、主板完全解析
品佳推出Richtek主板完整解决方案
主板的走线和布局设计详解
PCB设计中专业英译术语之设计
回复
举报
riverpeak
riverpeak
当前离线
积分
314293
发表于 2010-11-24 03:15:50
显示全部楼层
差分线不是那么简单的间距是多少,要看你是工作在什么状态,一般来说差分线的阻抗要控制在100欧姆,那么你就得去算一下100欧姆的阻抗线是什么样的特性,如何算阻抗线?取决于板层结构以及板材。
如果你不用控制阻抗,那么只要板厂可以做就行,两条线一直并行走就OK了,适当的再包一下地就好好。
你说的0.2线宽0.2间距是没有问题的
回复
支持
反对
举报
当前离线
积分
60999
发表于 2010-11-24 08:59:28
显示全部楼层
UP
回复
支持
反对
举报
rederzhang
rederzhang
当前离线
积分
1500
楼主
发表于 2010-11-24 09:04:40
显示全部楼层
谢谢版主详细的解答。我们是传送图像数据的LVDS线,传送频率大概500多兆,过去这样布一直用着呢,只是想知道怎样才比较匹配。没有进行过阻抗线的计算,不知道哪款软件提供这种计算。
我做PCB设计估计比版主还早,只是有些不求上进,另外还要做些电路设计,PCB制板方面只是用,没有深入研究。98年单位买过一套Cadstar,只有我在用,很多研究生不愿意学,我也就转到OrCAD+PADS了。
回复
支持
反对
举报
freepcb
freepcb
当前离线
积分
515
发表于 2010-11-24 11:21:30
显示全部楼层
版主回答的很详细,学习了。
回复
支持
反对
举报
xujianwu
xujianwu
当前离线
积分
95
发表于 2011-4-21 22:50:18
显示全部楼层
线宽极限现在看PCB制作的公司,最好跟公司咨询一下,不过0.2MIl肯定是没问题
回复
支持
反对
举报
黄华
黄华
当前离线
积分
59
发表于 2013-6-26 17:42:58
显示全部楼层
一般都是5mil,5mil,5mil,阻抗控制100欧姆,也有6mil,6mil,6mil的。
回复
支持
反对
举报
guojinguo
guojinguo
当前离线
积分
289
发表于 2011-5-28 10:39:18
显示全部楼层
线宽极限现在看PCB制作的公司, 我公司最小间距为7MIL(0.1778mm)
回复
支持
反对
举报
zsq0503
zsq0503
当前离线
积分
76
发表于 2011-6-2 11:40:05
显示全部楼层
如果要做阻抗,你要先向你的PCB厂家了解他们使用的板材参数,板材有很多种,列如1080、7628等等,这个主要是关系到材料的厚度,你还要知道板材的介电常数,一般为4.2。高速下可降到3.8,反正板材不一样具体参数就不一样,使用较多的是生益的板材。还要知道铜皮的厚度,一般内层为1OZ,就是0.035mm。顶层要加上电镀的厚度,这个其实是你自己根据阻抗设计给板厂的要求,当然也不是随便自己的,也有一定的规格。有了这些参数,你可以用SI9000之类的软件进行计算了。举个列子,顶层微带线,用1080的板材,线宽5mil间距5mil左右可以做到100Ohm。你给板厂要求后,板厂会根据他们的实际情况做些调整的。
回复
支持
反对
举报
chenyuanzhi1989
chenyuanzhi1989
当前离线
积分
7225
发表于 2013-6-15 13:39:31
显示全部楼层
学习了,之前因为布局没有考虑好差分信号,结果翻来覆去整了好多次,没办法只能重新调整布局再走线了!
回复
支持
反对
举报
spy007868
spy007868
当前离线
积分
12001
发表于 2013-6-15 08:30:20
显示全部楼层
复制下来!!!!!!我自己好好学习!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
支持
反对
举报
pcbkey
pcbkey
当前离线
积分
1625
发表于 2015-2-3 16:52:33
显示全部楼层
支持一下
回复
支持
反对
举报
您需要登录后才可以回帖
发表回复
回帖后跳转到最后一页
