瑞萨发布R8C/Lx系列低功耗MCU新品
发布时间:2010-11-16 16:57
发布者:admin
瑞萨电子株式会社发布56个R8C/Lx系列新款8位微控制器。新R8C/LAxA产品族采用公司的低功耗K0(8位)和K0R(8位)MCU,可提供业界同类产品中最低的功耗。R8C/Lx MCU将包括整体的4族产品,涉及32引脚至80引脚以及高达64KB的可编程闪存。首款产品的样品计划于2010年第三季度提供,其余产品将在其后进行供应。 除了降低电流损耗外,4族产品还可提供一些新的特性,从而有助于降低系统的整体功耗。例如,其采用了1.8V工作电压的片上闪存和两种掉电模式,从而在MCU待机的过程中有效的降低了电流损耗。 下表列出了4族产品的一些主要区别。具有不同引脚数和支持不同LCD尺寸的各种规格均已发布,客户可以根据他们的具体要求选择相应的版本。 家族 引脚数量 最大闪存性能 LCD 尺寸 R8C/LA8A 80引脚 64 KB 40 segments × 4 common R8C/LA6A 64 引脚 64 KB 32 segments × 4 common R8C/LA5A 52 引脚 64 KB 24 segments × 4 common R8C/LA3A 32 引脚 64 KB 8 segments × 4 common 4族产品的主要特性: (1) 业界最佳的超低耗 通过对制造工艺的提高和其它方面的增强,工作过程的电流损耗仅为150 µA /1 MHz,比R8C/Lx系列发布的首款产品,350 µA/1 MHz的电流损耗降低了约60%。另外,待机电流小于10nA。 4族新产品均支持在R8C/Lx系列首款产品推出时,共同面世的掉电模式(低功耗模式)。掉电模式在对于产品所提供的精密功率控制方面,已取得了非常良好的反响。而用于新产品时的功耗也得到了进一步的降低。在掉电模式0下的待机电流小于 10nA,这意味着待机电流得到了显著降低。此外,在待机模式下,最新MCU保存随机存储器(RAM)内容和I/O端口状态的能力与灵活性也得到了进一步的增强。更值得一提的是,在LAxA族上还最新添加了掉电模式2,以保留实时时钟生成。 这些增强都提高了整体的系统功效,并使其在要求低功耗的应用中(如各种电池供电的设备),能够持续延长电池寿命。 (2) 可通过1.8V的低压进行闪存的擦写,编程和读取 瑞萨电子的R8C/Lx MCU具有两种片上闪存:一个主要用于存储程序(可编程闪存),另一个用于存储数据(数据闪存)。四族新产品均支持在1.8V电压下对所有闪存进行擦除、编程和读取,并可在1.8至5.5V的MCU整个工作电压范围上对闪存进行访问。这使电源设计得到简化,可以采用更低的电压,并能够通过允许单电源供电来降低系统的整体功耗。 数据闪存(注释1)是一款特别的瑞萨电子专用片上闪存,主要应用于存储数据,并通过省去对存储数据外部EEPROM(电可擦可编程只读存储器)的需要,使外部元件的数量得到有效降低。 (3) 全日历RTC R8C/Lx系列中发布的首款MCU具有一个一周的实时时钟(RTC),因此每周需要额外的软件处理。新款MCU提供一个全日历RTC,并且支持不采用额外软件处理的时钟操作。这就进一步降低了时钟运行的功耗,并且适用于经常采用基于时钟的待机状态的系统。该设备还具备日历功能,它可以校正由于外部32 kHz振荡器的不精确而引起的计时错误,并且可以编程一个闹表功能,使器件可以在使用前都保持低功耗模式。 (4) 片上增益放大器和温度传感器 片上增益放大器为设计者提供了宽的动态范围,其A/D转换具有x1、x 2、x4、x6和x8的软件可选增益。一个片上温度传感器为内部和外部元件都提供了灵活的校准功能。这两种功能进一步降低了实现多种设计所需要的元件数量。 (5) 新增到产品阵列的32引脚封装版本 可用的引脚范围现在是32至80引脚,使客户能够选择最符合其要求的封装。另外,由于将LCD性能添加到之前缺少LCD显示器的紧凑型应用中的方式已变得非常简单,因此客户能够进一步提升其产品的设计和功能性。 <产品背景> 近些年来,整合了LCD驱动器的MCU已经在各个领域广泛应用,包括采用小尺寸系统的MCU,如:电源供电的保健设备或采用LCD面板的消费类产品等;以及大规模系统中的次级MCU,如:工业设备,家用电器和高性能办公设备等,上述设备对于降低功耗的要求正在日益增多。同时,为了满足产品的多样化需求,各种具有高级功能和实现低功耗的电池供电设备的产品类型也越来越被需要。 为了满足这些需求,瑞萨电子推出R8C/Lx系列高性能、低功耗MCU。该系列目前已经开始量产并已在多个市场得到了广泛应用。现在这一系列的第二批产品即将推出,除了能提供环保型低功耗操作,还进一步扩展了产品线。新的MCU保留了这一系列中首批产品的一些高级功能、性能和灵活性的同时,还取得了领先于行业的超低功耗。 < 产品详情 > 4款MCU族都采用瑞萨电子的R8C CPU内核,具有R8C/Lx系列获得公认的记录,并提供了高性能、出色的功能和丰富的灵活性。R8C是一款16位CPU,但是CPU和外设功能都由一个 8位总线链接。高速片上振荡器支持1.8至5.5V的宽工作电压范围,并取得了± 4%的精度。在随后级中的分频电路用于生成各种振荡频率,允许对串行通信接口(SCI)波特率进行调整以及进行计时器的计时调整。 另外,还提供了下列片上外设功能。 • 上电复位功能 与之前的产品一样,当器件上电时,为所有MCU的内部电路提供了复位功能。上电复位功能设计用于当电源电压逐步上升时,满足灵活性的需求。 • 电压检测电路 电压检测电路用于检测外部电压,与仅支持一个电压检测水平的早期产品不同。4种新的产品族配有三个电路,提供20种可配置的电压检测水平。 • 其它 所有的新型MCU都整合了一个I2C总线接口和一个同步串行通信单元(SSU),可以实现与各种外部芯片的通信。同时产品还具有片上比较器功能,使其在不采用A/D转换器的情况下便能够监测模拟信号,从而进一步降低功耗。这些产品可广泛用于模拟控制应用中。 瑞萨电子的E8a仿真器,是采用单引脚接口听一个片上调试器,可以做为一个开发环境提供给新的MCU。由于仅需要一个单独的引脚进行连接,因此在调试过程中,所有的I/O引脚都能够被用到,从而实现了高效的程序开发。由于仿真器在程序开发过程中,允许用户参考和改变RAM的内容,因此调试的效率也很高。E8a仿真器不仅具有仿真器的功能,同时还可用作一个闪存编程器。同时公司还计划推出与瑞萨电子的E100全规格仿真器相兼容的版本,使得开发者可以选择最符合其要求的仿真器。 新款MCU将根据客户的要求,与空白闪存或预编程闪存共同销售。R8C/Lx系列进一步的发展规格包括推出针对特定应用的增强型模拟功能、支持更低的电压、降低功耗和外设功能。瑞萨电子将继续扩展其R8C系列的产品阵容来满足不断发展的市场需求,从而有助于开发可以提供多功能、更低工作电压和更低功耗的产品。 (注释1)数据闪存:瑞萨电子的专用型闪存主要用于数据存储,与用于软件存储的闪存相分开。 < 典型应用 > 各种应用领域的产品,包括电池供电器件、医疗设备、家用电器、工业设备、安全设备、成像装置和办公自动化设备。 |
