嵌入式Linux系统CGI程序设计技术
发布时间:2010-11-16 16:10
发布者:eetech
在详细介绍一种嵌入式Web服务器BOA的实现与配置方法的基础上,以一个Web在线远程监控GPIO(通用输入/输出)的程序为实例,介绍嵌入式Linux系统下CPU程序设计技术。 1 概述 随着互联网应用的普及,越来越多的信息化产品需要接入互联网通过Web页面进行远程访问。嵌入式Web系统提供了一种经济、实用的互联网嵌入式接入方案。这里结合一种嵌入式Web Server BOA来介绍嵌入式Linux系统下的CGI程序设计技术。 2 Web Server BOA的实现与配置 2.1 uClinux下,主要有三个Web Server:HTTPD、THTTPD和BOA。HTTPD是最简单的一个Web Server,它的功能最弱,不支持认证,不支持CGI。THTTPD和BOA都支持认证、CGI等,功能都比较全。BOA是一个单任务的小型HTTP服务器,源代码开放、性能优秀,特别适合应用在嵌入式系统中。目前的uClinux的代码中已经包含BOA的源代码。在uClinux下实现BOA,只需要对BOA做一些配置和修改。以下是配置的过程。 (1)编译BOA到内核 首先,需要把BOA编译到内核,即执行make menuconfig,在应用程序选单中network application项下面选择boa。该操作需要重新编译内核。 (2)编制配置文件boa.conf 在Linux操作系统下,应用程序的配置都是以配置文件的形式提供的,一般都是放在目标板/etc/目录下或者/etc/config目录下。但boa的配置文件boa.cont一般都旋转在目标板/home/httpd/目录下。 例如,一个典型的boa.conf文件格式如下: ServerName Samsung-ARM DocumentRoot/home/httpd ScriptAlias/cgi-bin/home/httpd/cgi-bin/ ScriptAlias/index.html/home/httpd/index.html 它指定了HTML页面必须放到/home/httpd目录下,cgi外部扩展程序必须放到/home/httpd/cgi-bin目录下。 (3)编译烧写内核 重新编译内核后,通过烧写工具烧写内核,就可以在PC上通过IE浏览器访问开发板上的Web Server。例如,输入开发板的IP地址http://192.168.0.101,即可访问到自己做的网页index.html了。并且,通过编写CGI外部扩展程序,可以实现动态Web技术,下面将详细介绍。 2.2 具有MMU平台的Linux下B0A的实现与配置 对于有MMU(内存管理单元)的平台,如armlinux和ppclinux,可以到网上下载一个主流版本的boa发行包。因为是运行在目标系统,所以要用交叉编译工具编译,即需要修改boa/src/Makefile里面的编译器。例如: CC=/LinuxPPC/CDK/bin/powerpc-linux-gcc CPP=/LinuxPPC/CDK/bin/powerpc-linux-g++ 然后直接在boa/src目录下执行make,即可生成BOA可执行文件;将其编译入内核,并烧写到存储设备,就可以实现访问BOA服务器。 3 CGI程序设计技术 CGI(Common Gateway Interface)是外部应用扩展应用程序与WWW服务器交互的一个标准接口。按照CGI标准编写的外部扩展应用程序可以处理客户端浏览器输入的数据,从而完成客户端与服务器的交互操作。而CGI规范就定义了Web服务器如何向扩展应用程序发送消息,在收到扩展应用程序的信息后又如何进行处理等内容。通过CGI可以提供许多静态的HTML网页无法实现的功能,比如搜索引擎、基于Web的数据库访问等等。 3.1 工作原理 (1)WWW和CGI的工作原理 HTTP协议是WWW的基础,它基于客户/服务器模型,一个服务器可以为分布在网络中处的客户提供服务;它是建立在TCP/IP协议之上的“无连接”协议,每次连接只处理一个请求。在服务器上,运行产着一个守护进程对端口进行监听,等待来自客户的请求。当一个请求到来时,将创建一个子进程为用户的连接服务。根据请求的不同,服务器返回HTML文件或者通过CGI调用外部应用程序,返回处理结果。服务器通过CGI与外部程序和脚本之间进行交互,根据客户端在进行请求时所采取的方法,服务器会收集客户所提供的信息,并将该部分信息发送给指定的CGI扩展程序。CGI扩展程序进行信息处理并将结果返回服务器,然后服务器对信息进行分析,并将结果发送回客户端。 外部CGI程序与WWW服务器进行通信、传递有关参数和处理结果是通过环境变量、命令行参数和标准输入来进行的。服务器提供了客户端(浏览器)与CGI扩展程序之间的信息交换的通道。CGI的标准输入是服务器的标准输出,而CGI的标准输出是服务器的标准输入。客户的请求通过服务器的标准输出传送给CGI的标准输入,CGI对信息进行处理后,将结果发送到它的标准输入,然后由服务器将处理结果发送给客户端。 (2)URL编码 客户端浏览器向服务器发送数据采用编码的形式进行。该编码就是CRL编码。编码的主要工作是表单域的名字和值的转义,具体的做法为:每一对域和值里的空格都会被替换为一个加号(+)字符,不是字母或数字的字符将被替换为它们的十六进制数字形式,格式为%HH。HH是该字符的ASCII十六进制值。 标签将被替换为“%0D%0A”。 信息是按它们在表单里出现的顺序排列的。数据域的名字和数据域的值通过等号(=)字符连在一起。各对名/值再通过“%26;amp;”字符连接在一起。经过这些编码处理之后,表单信号就整个成为一个连续的字符流,里面包含着将被送往服务器的全部信息。 因为表单输入信息都是经过编码后传递给脚本程序的,所以CGI扩展程序在使用这些参数之前必须对它们进行解码。 3.2 CGI外部扩展程序编制 服务器程序可以通过三种途径接收信息:环境变量、命令行和标准输入。具体使用哪一种方法要由 它调用的服务器脚本程序是/cgi/bin/cgi_gpio.cgi。CGI扩展程序中FORM表单的解码可参考如下程序: /*function getPOSTvars*/ char **getPOSTvars(){ int i; int content_length; char **postvars; char *postinput; char **pairlist; int paircount=0; chr *nvpair; char *eqpos; postinput=getenv("CONTENT_LENGTH");//获取传送给程序数据的字节数 if(!postinput) exit(); if(!content_length=atoi(postinput))) //获取信息长度 exit(1); if(!(postinput=(char*)malloc(content_length+1))) exit(1); if(!fread(postinput,content_length,1,stadin)) exit(1); postinput[content_length]="0"; for(i=0;postinput[ i];i++) if(postinput[ i]=="+") postinput[ i]=""; //对加易进行处理 pairlist=(char **)malloc(256*sizeof(char **)); paircount=0; nvpair=strtok(postinput,"%26;amp;");//从出现“%26;amp;”字符的位置把信息分段,然后对结果依次处理 while (nvpair){ pairlist[paircount++]=strdup(nvpair); if(!(paircount%256)) pairlist=(char**)realloc(pairlist,(paircount+256)*sizeof(char**)); nvpair=strtok(NULL,"%26;amp;"); } pairlist[paircount]=0; postvars=(char**)malloc((paircount*2+1)*sizeof(char **)); for(i=0;i *eqpos="0"; unescape_url(postvars[i*2+1]=strdup(eqpos+1));//调用unescape_url函数继续解码 }else{ unescape_url(postvars[i*2+1])=strdup("")); } postvars[paircount*2]=0; for(i=0;pairlist[ i];i++) free(pairlist[ i]); free(pairlist); free(postinput); return postvars; } 其中,unescape_url函数再调用x2c函数,把(不是字节或数字的)特殊字符从其%HH表示方式解码为文本字符。 /*unescape_url function*/ static void unescape_url(char *url){ int x,y; for(x=0,y=0;url[y];++x,++y){ if((url[x]=url[y])=="%"){ url[x]=x2c(%26;amp;url[y+1]); y+=2; } } url[x]="0"; } (3)直接URL加参数传递方法 这是一种不使用表单就可以向CGI传送信息的方法。它把信息直接追加在URL地址后面,信息和URL之间用号号(?)来分隔。例如,对于一个cgi_gpio.cgi的脚本,可以从如下的链接启动: /*cgi-bin/cgi_gpio.cgi?flag=1 Operate P1 . . . CGI扩展程序中可使用如下代码接收信息:char *get_input;//用于接收环境变量 . . . get_input=getenv(“QUERY_STRING”); if(get_input){ get_input=strdup(get_input); printf("QUERY_STRING if %s",get_input); } /*判断flag=x信息*/ if(!strcmp(get_input,"flag=0") ...//Operate p0 else if(!strcmp(get_input,"flag=1") ...//Operate P1 else ...//Operate P2 对于上述三种方法,可以根据不同的应用场合和应用要求进行选取。 结语 嵌入式Web Server系统方案可以广泛应用在许多领域,如自动化设备的远程监控、嵌入式GSM短消息 平台以及远程家庭医疗等。并且,随着互联网应用领域的不断深入,嵌入式Internet技术将得到更为广泛的应用和发展。 |
