藏区太阳能照明壁柜砖系统的设计实现
发布时间:2010-11-12 14:13    发布者:eetech
关键词: 壁柜 , 藏区 , 太阳能 , 照明 , 砖系统
1 引言
太阳能作为一种可持续利用的清洁能源,日益受到世界各国的重视。西藏地区,地广人稀,太阳能光伏发电成为首选。西藏地区最为迫切的问题不是广泛建立光伏发电站,具体原因有:首先,光伏发电站的建站成本高,目前,其成本是采用燃煤发电的10倍左右;另一方面,要考虑到维护成本,如果设备在交付使用后,终身由供货公司维护,势必付出高昂的维护经费,尤其设备安装在偏远山区,维护不方便。而高昂的成本使太阳能光伏发电设备在西藏地区推广步履维艰。该系统是为西藏地区藏式建筑设计的一个太阳能光伏发电照明系统,可嵌入到建筑材料中,使用方便。
2 设计思路
通过调查发现,藏民们最希望解决照耀和手机充电问题。不难看出,采用小型化的光伏发电系统解决藏民的切身问题才是关键。西藏地区的阳光充分,藏式建筑多是南北朝向,并且在朝向南方的地方设置阳台或窗户。如果在靠南的墙上设计一个壁柜形状的“砖”,在这块“砖”靠墙外处安装上太阳能光伏电池板,而“砖”靠墙内处则安装上照明负载、手机充电接头及控制面板,那么,这块壁柜照明“砖”可同时解决照明和手机充电问题。光伏充电系统、蓄电池、系统控制板、太阳能光伏充电控制器等电子设备全部安装在壁柜“砖”内,同时,为了方便更换电池,把太阳能壁柜砖设计成能够像壁柜一样,可以通过合页打开(安装高度宜为1.5 m处,方便用户操作)。
为了使该系统能够为广大藏民所接受,必须考虑以下几点:(1)由于终端用户是广大藏区,因此系统控制界面必须考虑藏文界面、汉字界面以及藏语提示3种功能,使人机交互更加人性化,方便藏民使用;(2)在偏远山区,夜晚藏式建筑室内光线很弱,必须增加遥控功能;(3)在系统充电时,必须考虑两级保护措施,即:硬件电路保护和软件电路保护,以免在误操作情况下系统无法正常工作;(4)为了保护铅酸蓄电池,必须使用功率稍大的太阳能电池板,提高充电效率,避免铅酸电池处于亏损状态,从而可以延长蓄电池的使用寿命。
3 系统硬件组成
系统硬件主要由SPCE061A主控板、太阳能电池板、太阳能充放电控制器、蓄电池组成,如图1所示。
图1中,LCD采用SPLC501模组,通过SPCE061A直接控制,配合键盘输入来设置和显示系统的相关信息;状态指示灯直接显示系统当前的状态(如充电状态);键盘设计比较简洁,主要仿造鼠标的操作来设计,使用户对系统的设置和操作简单化,共设置3个键:上翻、下翻和确认键;语音提示则使用SPCE061A的DA通道,经过由SPY0030构成的音频放大电路直接输出到扬声器;太阳能电池板的开路电压为20 V,考虑到对蓄电池的保护,选用8 W型号;蓄电池选用20AH,DC12V型;最后,在控制器引出多路强制开关和负载输出接口。
4 硬件电路原理
4.1 充电主回路工作原理
图2为充电主回路原理图。J1为太阳能电池板接入端J10是12 V的蓄电池引出端。系统主控单片机工作于5.0 V电压下,控制电路工作无12.0V,由蓄电池提供(直接从J10引出)。J1接入太阳能电池板,整个主回路必须通过MOSFETV1→L1→VDI(2545)→F1(RF30)→J10→R14→接地形成充电回路,而该充电核心就是控制V1,由R11,VQ3(8050),R7,R3以及电路IRF9540构成的电路是实现MOSFET V1控制的关键。
在NPN三极管的基极通过R11与PWM相连接,而该PWM波则通过SPCE061A主控板输出控制信号。当PWM输出为低电平时,NPN三极管VQ3的主回路处于截止状态,由此判断,MOSFET处于截止状态,太阳能电池板与蓄电池的充电回路等价于开路状态;当PWM输出为高电平时,VQ3导通,太阳能电池板正极→R3→R7→VQ3→接地形成回路,由于R3的分压作用,使得MOSFET导通,充电主回路导通,蓄电池处于充电状态。
整个电路控制的核心是PWM波对MOSFET导通截止的控制,该设计采用三段式充电方法,主控板SPCE061A具备PWM输出功能,保证本系统实现三段式充电算法,从而有效保护蓄电池。
4.2 硬件保护电路工作原理
过载保护是通过采集充放电电路的状态值(主回路的电流)实现的,当充放电电路出现异常时,不妨设放电电流较大时,则电路通过主回路使I_DET的电位减小。图2中,由B+→+F1→J10→I_DET→R14→接地的主回路看出,I_IDE实际接近地电位,在分析充电过程中,可近似等效为地电位。
图3为过载保护电路,由VDD→R30→R35→地,可以算出IC1B(LM358A)的同向端为0.15 V;而由R24和R25构成的反馈闭环回路则使得等式(Vo-V_)/R25=(V_-0)/R24成立,进而可得等式:Vo=(V_R25)/R24+V-,由于运放处于深度负反馈状态,则有V_=V+=0.15 V。I_DET的电位变化经IC1B后放大,即电位变正则在放大后电位更高,如果是负向变化(如放电),则电位向负向变化更明显.最终输出的是电位变化较大的I_AD信号。
I_AD信号通过IC1A开环电压比较器,与基准电压V_REF(1.4V)进行比较,在未过充时,I_AD信号的输出电位应为2.107 5 V,高于IC1A同向端的基准电压1.4 V,则电路输出为低,即地电位。此时,该状态不会对由VQ1、VQ2、VQ5、VQ6所组成的控制回路产生影响,即由R21和VD9所形成的支路等价于断开。
如果是过放情况,主回路的电流增加,I_DET的电位减小→IC1B的输出I_AD电位更低(小于比较器的基准电压V_REF)→比较器输出的电位由低变为高(INT1为高电平)。此时,VQ2和VQ6(是控制回路另一路)在INT1高电平的作用下,经VD9(或VD5)→VQ6(或VQ2)→地,而VQ2和VQ6的集电极均通过电阻与电源正极相连,因此,VQ2和VQ6无条件强制导通,V1_Driver,V2_Driver被强制拉至低电平,照明输出负载将被强制关断,这样就避免过放电(即负载短路)。
5 软件部分设计
该系统具备藏文界面和汉文界面,用户可根据实际需要切换。系统参数设置灵活,必须考虑最低充电电压、最低放电电压等系统参数的设置;为使操作更人性化,该系统具备自动关灯设置功能,报警次数设置等其他辅助功能。考虑到该系统主要用于藏区偏远山区,操作简洁,人机交互界面友好是首要考虑因素。该系统的输入使用3个按键,即:上翻键,下翻键和确认键。这种键盘设计类似鼠标的按键,操作和设定方便。
5.1 系统程序设计
图4为主程序流程。该程序是一个死循环,在循环过程中,完成系统设置、充电控制、放电控制等功能。
(1)系统设置子函数提供人机交互的接口。首先,该子函数对系统初始化,进而进人系统设置主界面。在进入二级界面(如充电电压设置、放电电压设置等)之前,必须通过向上或向下的按键选择要进入的二级界面菜单。同时,必须按确认键才能够进入二级界面菜单.该子程序提供20 s不操作就自动返回的功能。
(2)充电控制子函数通过采样太阳能电池板的输出电压与蓄电池电压的A/D转换值,确定蓄电池是否需要充电,在充电方式调整的子函数中进行相应处理。同时,三段式充电算法也在该子函数中实现;充电控制子函数也对过充进行检测;通过使用R14电阻采集当前回路电流,通过放大器精密放大,由A/D通道计算电压值,从而可逆推陈出新出当前回路电流值。
(3)放电控制子函数放电控制子函数首先采集放电回路电流值,判断系统是否处于过流状态。如果过流,则使用软件方式强制关断;否则,进一步检测蓄电池是否处于低电压状态。如果低于预设门坎电压,则启动报警并关断输出回路;如果大于预设的门限电压,则检测输出回路是否已经开启,同时判断定时时间,以实现定时关闭照明负载的功能。
5.2 软件保护部分
过充电和过放电保护由两级保护组成,一级是采用软件保护,通过采集充放电回路的电路状态,由软件关断外部电路实现;另一级则是硬件强制关断保护如图3所示,即在电路网络出现过充电或者过放电时,硬件电路自动判断该电路的异常状态,强制关闭外部电路。而软件保护包括3部分:电路突发异常、电池过放、电池过充。
这3种情况的软件保护都是通过采集系统的数据,进一步分析系统所处的状态,通过单片机对系统控制而实现对系统保护;而硬件强制关断在系统处于过流放电的情况下(如负载短路),不管软件保护是否启动,硬件强制关断会自动响应,关闭负载输出,对系统起到保护作用。
6 测试结果
结合西藏地区的实际情况,考虑到偏远藏区照明和手机充电的需求,结合藏式建筑的特点,设计了藏区太阳能照明壁柜砖。设计完成后,先后到拉萨的郊区、山南地区的农牧区等地区进行实地测试,效果较好。表1为设备指标测试结果。因此,该设计在应用方面具有一定的新意,是一个较为经典的藏区藏式建筑照明和手机充电需求的解决方案。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-38880-1-1.html     【打印本页】
