TI工程师讲解最新发布的4G基站DSP及SoC
发布时间:2010-11-12 10:36
发布者:老郭
本文根据TI公司DSP产品部业务拓展经理丁刚的演讲整理 TI最近推出的一系列的产品技术(参见TI推出多核DSP TMS320C66x 性能提升4倍,TI隆重推出业界功能最强大的4G基站SoC)最关键的点在于TI专利的KeyStone多内核架构。 KeyStone多内核架构 多内核架构包括几部分:一是芯片内部互联的结构,第二它具有多层处理单元,包括最外边与外界相结合的高速输入输出和连接其它超链接总线,也包括可以接数字广播的数字前端,也有通信协处理器,还包括数据搬运的协处理器。在这之上是核心处理功能单元,包括内存管理、多核管理以及各种处理器内容、ARM内核。TI未来芯片都会是这样多内核结构,以多个核作为主要的处理单元,加上协处理器。再用TI专有的TeraNet的总线结构把所有部分有机联系在一起。 在这个基础之上,TI推出最新一代DSP内核,以及在这个内核基础上的多核DSP,还有针对通信应用SoC。 C66x内核框图 以往,我们设计芯片遇到两难的境地。当我们追求性能的时候成本可能会比较高,当我们追求精度的时候可能运算会比较复杂,当我们追求低功耗的时候可能支持的容量比较有限,当我们要求处理速度非常快、能实时处理任何任务时可能又带来它的灵活性比较少。TI推出这样一系列芯片,在这两者之间都可以达到一个平衡。 从下面的评测里可以看出,新的DSP处理性能(GMAC)是目前在市面上已经有最高性能DSP的五倍。每个内核可以支持40G的MAC的内核运算,频率为1.25GHz。创新的DSP内核,带来定点处理能力提高,同时也可以进行浮点处理能力,每个内核可以达到20GFLOP的处理能力,也就是说可以达到每秒钟20G的浮点运算。 现在大多数DSP都是定点的。定点DSP有一个好处:在运算的时候会非常简洁,写的公式可以很简洁地做到。从芯片设计来讲,它也比较简单,所以,它的速度可以很快。达到精度的要求需要浮点支持,用定点处理器支持浮点运算的话,算法就会变得很复杂。 我们最近推出的C66x DSP可以同时支持定浮点运算,它的运算速度和普通DSP接近的速度,同时具有浮点运算的精度,所以,达到精度和处理性能简洁的统一。 从功耗和处理能力来讲,如果支持处理的通道数很多,要支持大量的运算,就意味着功耗又会变得比较高。新的这颗DSP里,希望这两个之间得到一个平衡,达到低功耗的同时也能达到大的处理容量。 首先利用TI绿色功耗技术,包括动态电源监测、Smart Reflex电源管理技术。Smart Reflex技术是从TI另一项领先产品中来的。因为手机是电池供电的,对低功耗要求非常高,因此TI发明了Smart Reflex电源管理技术。这项技术现应用到基站处理器上,保证基站在低功耗和强大处理能力之间达到一个平衡。 TI推出的一系列芯片可扩展性非常好。在引脚兼容的情况下,它有不同内核数的芯片。下面列出的三颗芯片管脚是完全兼容的。硬件上可以做到单块板子,硬件设计不变,处理容量增加的时候换一颗芯片,得到能力的翻倍或再翻倍。 下面介绍的是面向软件无线电的C6670。这是4个C66x内核的DSP,特点是它针对软件无线电应用加强了处理,增加了协处理器。在软件平台上可以支持多种无线标准,这帮助了运营商解决他们所面临的挑战,可以通过软件升级让运营商支持不同的标准。 从3G/4G开始,无线宽带应用越来越多,无线传输数据量海量放大,采用传统技术来做成本会非常高。新的处理器对处理海量数据来讲,每一位处理成本降低来帮助我们客户得到他的竞争优势。 下图所示为TI新推出的几款DSP的功能和参数比较。 6616芯是TI推出的第五代芯片,它是第一颗支持第四代通讯LTE的基站SoC。它的性能比现在的芯片高出两倍以上,并定义了软件无线电物理层的最高标准。它同时支持了对网络协议处理,从对DSP的处理到层1、层2到层3的全线处理。 到目前为止,在全世界无线运营商中,TI提供的超过200家运营商,他们运营的无线基站设备使用的是TI的芯片,使用TI的层一处理器。TI每年出货量超过1000万片。这使得可以说TI的层一处理可以作为业界黄金标准。 至于软件无线电,因为现在的标准发展越来越快,一个运营商只能做一种通讯协议的限制正在被打破。国内运营商基本是全服务的,既可以做GSM,也可以做TD、CDMA2000、WCDMA。对运营商来说,在某个区域部署,这个区域需要什么样的设备就可以提供什么设备,而不是一个区域订一套或多套设备。 6616第二个特点是对数据包的处理。传统的DSP是用于层一的运算,SoC的运算不仅仅包括层一的运算,还包括数据包层二的数据包的运算,这里包括两部分,层二更多的是海量的数据搬运,打包、解包等等。6616有数据搬运协处理器。在层二里有具体的协议解释,也有一个对层二的协议解释处理器在其中。这可以使SoC的通信技术所需要的板上网络处理器的需求就大大降低了。 TI为这些新器件提供了强大的软件开发工具。也提供了性价比比较高的评估板,以及针对具体应用的软件。还有一些第三方合作伙伴一道为客户提供相应的服务。 |
