Dialog
NI
555
半导体
Cirrus
新手园地
查看:
3005
回复:
0
第五届(2001年)全国大学生电子设计竞赛题目
eetech
eetech
当前离线
积分
637391
发表于 2010-11-10 14:14:19
显示全部楼层
阅读模式
贸泽电子有奖问答视频,回答正确发放10元微信红包
大学生
电子设计竞赛
题目
A题波形发生器
一、任务
设计制作一个波形发生器,该波形发生器能产生正弦波、方波、三角波和由用户编辑的特定形状波形。示意图如下:
二、要求
1.基本要求
(1)具有产生正弦波、方波、三角波三种周期性波形的功能。
(2)用键盘输入编辑生成上述三种波形(同周期)的线性组合波形,以及由基波及其谐波(5次以下)线性组合的波形。
(3)具有波形存储功能。
(4)输出波形的频率范围为100Hz~20kHz(非正弦波频率按10次谐波计算);重复频率可调,频率步进间隔≤100Hz。
(5)输出波形幅度范围0~5V(峰-峰值),可按步进0.1V(峰-峰值)调整。
(6)具有显示输出波形的类型、重复频率(周期)和幅度的功能。
2.发挥部分
(1)输出波形频率范围扩展至100Hz~200kHz。
(2)用键盘或其他输入装置产生任意波形。
(3)增加稳幅输出功能,当负载变化时,输出
电压
幅度变化不大于±3%(负载
电阻
变化范围:100Ω~∞)。
(4)具有掉电存储功能,可存储掉电前用户编辑的波形和设置。
(5)可产生单次或多次(1000次以下)特定波形(如产生1个半周期三角波输出)。
(6)其它(如增加频谱分析、失真度分析、频率扩展>200kHz、扫频输出等功能)。
三、评分标准
B题 简易数字存储
示波器
一、任务
设计并制作一台用普通示波器显示被测波形的简易数字存储示波器,示意图如下:
二、要求
1.基本要求
(1)要求仪器具有单次触发存储显示方式,即每按动一次“单次触发”键,仪器在满足触发条件时,能对被测周期信号或单次非周期信号进行一次采集与存储,然后连续显示。
(2)要求仪器的输入阻抗大于100kΩ,垂直分辨率为32级/div,水平分辨率为20点/div;设示波器显示屏水平刻度为10div,垂直刻度为8div。
(3)要求设置0.2s/div、0.2ms/div、20μs/div三档扫描速度,仪器的频率范围为DC~50kHz,误差≤5%。
(4)要求设置0.1V/div、1V/div二档垂直灵敏度,误差≤5%。
(5)仪器的触发
采用内触发方式,要求上升沿触发、触发电平可调。
(6)观测波形无明显失真。
2.发挥部分
(1)增加连续触发存储显示方式,在这种方式下,仪器能连续对信号进行采集、存储并实时显示,且具有锁存(按“锁存”键即可存储当前波形)功能。
(2)增加双踪示波功能,能同时显示两路被测信号波形。
(3)增加水平移动扩展显示功能,要求存储深度增加一倍,并且能通过操作“移动” 键显示被存储信号波形的任一部分。
(4)垂直灵敏度增加0.01V/div档,以提高仪器的垂直灵敏度,并尽力减小输入短路时的输出噪声电压。
(5)其它。
三、评分标准
四、说明
测试过程中,不能对普通示波器进行操作和调整。
C题 自动往返电动小汽车
一、任务
设计并制作一个能自动往返于起跑线与终点线间的小汽车。允许用玩具汽车改装,但不能用人工遥控(包括有线和无线遥控)。
跑道宽度0.5m,表面贴有白纸,两侧有挡板,挡板与地面垂直,其高度不低于20cm。在跑道的B、C、D、E、F、G各点处画有2cm宽的黑线,各段的长度如图1所示。
二、要求
1.基本要求
(1)车辆从起跑线出发(出发前,车体不得超出起跑线),到达终点线后停留10秒,然后自动返回起跑线(允许倒车返回)。往返一次的时间应力求最短(从合上汽车电源开关开始计时)。
(2)到达终点线和返回起跑线时,停车位置离起跑线和终点线偏差应最小(以车辆中心点与终点线或起跑线中心线之间距离作为偏差的测量值)。
(3)D~E间为限速区,车辆往返均要求以低速通过,通过时间不得少于8秒,但不允许在限速区内停车。
2.发挥部分
(1)自动记录、显示一次往返时间(记录显示装置要求安装在车上)。
(2)自动记录、显示行驶距离(记录显示装置要求安装在车上)。
(3)其它特色与创新。
三、评分标准
四、说明
(1)不允许在跑道内外区域另外设置任何标志或检测装置。
(2)车辆(含在车体上附加的任何装置)外围尺寸的限制:长度≤35 cm,宽度≤15cm。
(3)必须在车身顶部明显标出车辆中心点位置,即横向与纵向两条中心线的交点。
D题高效率音频功率
放大器
一、任务
设计并制作一个高效率音频
功率放大器
及其参数的测量、显示装置。功率放大器的电源电压为+5V(电路其他部分的电源电压不限),负载为8Ω电阻。
二、要求
1. 基本要求
(1)功率放大器
a.3dB通频带为300Hz~3400Hz,输出正弦信号无明显失真。
b.最大不失真输出功率≥1W。
c.输入阻抗>10k,电压放大倍数1~20连续可调。
d.低频噪声电压(20kHz以下)≤10mv,在电压放大倍数为10,输入端对地交流短路时测量。
e.在输出功率500mW时测量的功率放大器效率(输出功率/放大器总功耗)≥50%。
(2)设计并制作一个放大倍数为1的信号变换电路,将功率放大器双端输出的信号转换为单端输出,经RC滤波供外接测试仪表用,如图1所示。 图1中,高效率功率放大器组成框图可参见本题第四项“说明”。
(3)设计并制作一个测量放大器输出功率的装置,要求具有3位数字显示,精度优于5%。
2.发挥部分
(1)3dB通频带扩展至300Hz~20kHz。
(2)输出功率保持为200mW,尽量提高放大器效率。
(3)输出功率保持为200mW,尽量降低放大器电源电压。
(4)增加输出短路保护功能。
(5)其它。
三、评分标准
四、说明
1.采用开关方式实现低频功率放大(即D类放大)是提高效率的主要途径之一, D类放大原理框图如图2。本设计中如果采用D类放大方式,不允许使用D类功率放大
集成电路
2. 效率计算中的放大器总功耗是指功率放大器部分的总
电流
乘以供电电压(+5V),不包括“基本要求”中第(2)、(3)项涉及的电路部分功耗。制作时要注意便于效率测试。
3.在整个测试过程中,要求输出波形无明显失真。
E题 数据采集与传输系统
一、任务
设计制作一个用于8路模拟信号采集与单向传输系统。系统方框图参见图1。
二、要求
1.基本要求
(1)被测电压为8路0~5V分别可调的直流电压。系统具有在发送端设定8路顺序循环采集与指定某一路采集的功能。
(2)采用8位A/D变换器。
(3)采用3dB带宽为30kHz~50kHz的带通
滤波器
(带外衰减优于35dB/十倍频程)作为模拟信道。
(4)调制器输出的信号峰-峰值vsp-p为0~1V可变,码元速率16k波特(码元/秒);制作一个时钟频率可变的测试码发生器(如0101…码等),用于测试传输速率。
(5)在接收端具有显示功能,要求显示被测路数和被测电压值。
2.发挥部分
(1)设计制作一个用伪随机码形成的噪声模拟发生器,伪随机码时钟频率为96kHz,周期为127位码元,生成多项式采用
。其输出峰-峰值
为0~1V连续可调。
(2)设计一个加法电路,将调制器输出
与噪声电压
相加送入模拟信道。在解调器输入端测量信号与噪声峰-峰值之比(
),当其比值分别为1、3、5时,进行误码测试。测试方法:在8路顺序循环采集模式下,监视某一路的显示,检查接收数据的误码情况,监视时间为1分钟。
(3)在(
)=3时,尽量提高传输速率,用上述第(2)项的测试方法,检查接收数据的误码情况。
(4)其它(如自制用来定量测量系统误码的简易误码率测试仪,其方框图见图2)。
三、评分标准
F题 调频收音机
一、任务
用SONY公司提供的FM/AM收音机集成芯片CXA1019和锁相频率合成调谐集成芯片BU2614,制作一台调频收音机。
二、要求
1. 基本要求
(1)接收FM信号频率范围88MHz~108MHz。
(2)调制信号频率范围100Hz~15000Hz,最大频偏75kHz。
(3)最大不失真输出功率≥100 mW(负载阻抗8Ω)。
(4)接收机灵敏度≤1 mV。
(5)镜像抑制性能优于20dB。
(6)能够正常收听FM广播。
2.发挥部分
(1)可实现多种自动程序频率搜索(如全频率范围搜索、指定频率范围内搜索等)。
(2)能显示接收频率范围内的调频电台载波频率值,显示载波频率的误差≤5kHz。
(3)进一步提高灵敏度。
(4)可存储已搜索到的电台,存储电台数不少于5个。
(5)其它(如3V单电源整机供电、节能供电、时钟显示等)。
三、评分标准
四、说明
1.本题提供一组SONY公司的集成芯片和元件,包括:
● FM/AM收音机集成芯片CXA1019;
● 锁相频率合成调谐集成芯片BU2614;
● RF输入带通滤波器;
● 10.7MHz陶瓷带通滤波器CF-2;
● 10.7MHz陶瓷谐振器CF-3);
● 可调
电容
器;
● 变容
二极管
● 锁相环所用的75kHz晶体。
2.建议本振线圈与输入回路线圈垂直安装。
号角吹响!2023年TI杯全国大学生电子设计竞赛正式启动
第一届“圆梦杯”全国大学生智能硬件设计大赛颁奖典礼顺利举办
大学生电子设计竞赛电源资料
全国电子设计大赛资料打包网盘10G
2019年TI杯全国大学生电子设计竞赛全面展开,TI杯获奖队伍将赴美访问
给大学生就业支招--精通C/C++能找到非常好的工作!
大学生亲历谷歌实习:福利丰厚 满足感巨大
大学生常见心理问题解析
90后大学生往何处去——为大学生出路支招
2001型和2002型数字多用表产品演示
回复
举报
您需要登录后才可以回帖
发表回复
回帖后跳转到最后一页
