ADI推出下一代DSP,为汽车音频应用提供更大的内部程序存储器和数据存储器
发布时间:2017-5-24 15:16
Analog Devices, Inc. (ADI)推出四款通过汽车应用认证的定点数字信号处理器(DSP)。ADAU1466和DAU1467 SigmaDSP处理器专为满足对新型优化音频算法的新兴市场需求而设计,具有市场领先的定点DSP处理器性能,其内部程序存储器为前一代产品的三倍,内部数据存储器则为前一代产品的两倍。ADAU1463和ADAU1467采用88引脚LFCSP封装,有8个引脚能够配置为串行数据输入或输出。这些附加引脚可在放大器或音响主机设计中提供更大灵活性,以支持免提、有源噪声消除、声学降噪等应用。与所有SigmaDSP 处理器一样,ADAU1463和ADAU1467也采用专为高效音频处理优化的独特硬件架构。其四重乘积累加(MAC)架构包括音频专用硬件加速器,为延迟敏感型应用优化了MIPS性能。 ADAU146x系列采用ADI公司屡获奖项的SigmaStudio™图形编程工具,让用户只需少量学习时间,就能够快速地开发和调节信号流和应用程序。 • 查看产品页面,下载数据手册或申请样片: http://www.analog.com/cn/products/audio-video/audio-signal-processors/sigmadsp-audio-processors/adau1462.html - product-overview http://www.analog.com/cn/products/audio-video/audio-signal-processors/sigmadsp-audio-processors/adau1463.html http://www.analog.com/cn/products/audio-video/audio-signal-processors/sigmadsp-audio-processors/adau1466.html http://www.analog.com/cn/products/audio-video/audio-signal-processors/sigmadsp-audio-processors/adau1467.html • 了解有关 SigmaStudio 图形开发工具的更信息:http://www.analog.com/en/design-center/processors-and-dsp • 通过在线技术支持社区EngineerZone联系工程师和ADI产品专家:http://ezchina.analog.com/community/dsp/sigmadsp 与其他DSP器件相比,ADAU146x系列具有无与伦比的并行处理性能、灵活性和系统可扩展性。经济高效的150 MHz和300 MHz DSP内核为系统设计人员提供了另一种选择,以满足传统应用和要求更苛刻的应用需求。300 MHz DSP内核提供最高1.2 GMAC的性能,在48 KHz的音频采样速率下执行6,144条指令。它提供内置立体声异步采样速率转换器(ASRC)和音频信号路由矩阵,片内RAM比前一代DSP大两倍,可以灵活简单地执行要求非常苛刻的算法。集成式PLL和灵活的时钟发生器硬件可同时生成最多15个音频采样速率。 高能效的ADAU146x系列内核可执行完整信号流,其功耗仅为几百mW,在最高程序负载下的功耗则低于一瓦特(25°C)。对于尺寸更大、成本更高、执行类似处理时功耗更大的通用型DSP,ADAU146x DSP是理想的替代产品。借助高度可配置的串行端口、S/PDIF接口、多用途输入/输出引脚和10位辅助ADC,ADAU146x DSP能够与很多种音频器件接口,例如ADC、DAC、数字音频器件、放大器和其他控制电路,同时还能显著降低系统复杂性。 报价与供货
