Littelfuse针对需要高额定电流与紧凑结构的应用推出单一保险丝解决方案
发布时间:2017-5-22 16:56
无需并联多个保险丝或采用高规格工业型保险丝来处理强电流 Littelfuse推出通过UL认证的强电流表面安装式保险丝系列产品。 881系列产品图片 Nano2 881系列强电流SMD保险丝专为需要紧凑结构和超强电流保护的应用而设计,可提供电压高达75VDC的单一保险丝解决方案,额定电流从60A至100A不等。 由于该解决方案具有较高的额定电流,因此,电路设计师在面对需要高额定电流保险丝的应用时不必再采取并联多个低额定电流保险丝和采用大型高规格工业型保险丝等常见做法。 本系列产品包括市面上首款100A SMD保险丝。 881系列产品具有最小的电压降与较低的温升性能,可通过优化热性能和最大限度地降低功率损耗来提高电源效率。 881系列保险丝的工作温度范围为-55°C至100°C,适用于现有的作业环境。 其稳健的设计可提高可靠性并降低温度循环和振动的影响。 881系列产品在数据中心市场的典型应用包括刀片式服务器、服务器机箱、底板和线路卡。 该系列产品在电力系统市场的其他应用包括不间断电源(UPS)、基站电源、大功率电池系统以及大功率电源的功率因数校正(PFC)。 “对于电路设计师而言,881系列保险丝是针对电路板空间极为有限的强电流应用的单一保险丝替代方案。”Littelfuse电子产品业务部全球产品管理总监Daniel Wang表示, “设计师可用一个881系列保险丝取代两个并联低额定电流保险丝,从而节约电路板空间。” Nano2 881系列保险丝具有下列关键优势: • 60A至100A的额定电流、较小的占用空间 (12.5mm x 10mm) 以及小巧外形 (6.8mm) 使得881系列保险丝成为强电流应用理想的紧凑型单一保险丝解决方案。 • 无需并联多个低额定电流的保险丝或采用高规格的工业型保险丝。 此外,减少了保护大功率设备电路所需的电路板空间。 • 在75VDC条件下具有较高的额定中断电流(1500A),适用于广泛应用。 • 相比其他业内解决方案(通常为120秒),在200%过载电流条件下断开速度更快(最高60秒),确保针对过载与短路提供可靠保护。 供货情况 Nano2 881系列保险丝提供24毫米表面安装式卷带封装,起订量500只。您可通过全球各地的Littelfuse授权经销商索取样品。 如需了解Littelfuse 授权销商名单,可访问 Littelfuse.com。 |
