混合动力/电动车锂离子电池监视器ISL78600(Intersil)
发布时间:2010-11-4 20:03
发布者:嵌入式公社
ISL78601单机锂离子电池监视器与ISL78600电池管理系统结合,提供冗余的故障检测 Intersil公司推出最新HEV/EV系统解决方案中的第二款器件 - ISL78601,该器件提供了一个12通道的汽车级锂离子电池故障与安全监视器功能。 为了满足HEV/PHEV(插电式混合动力)/EV锂离子电池系统的安全要求,ISL78601与ISL78600电池管理系统(也在今日宣布推出,详情参见相关的新闻稿)结合使用,提供了独立的和冗余故障监视。 为了使系统内的通信尽可能达到最高的可靠性,ISL78601采用高抗噪和瞬态容错通信机制。这种全差分菊链架构允许使用低成本的双绞线将多个电池组堆叠在一起,同时防止热插拔和较高的瞬态电压。Intersil HEV/EV系统解决方案的优点可显著降低电池管理系统的总体成本。 作为系统安全特性的一部分,ISL78601对内部功能提供了全面的内建故障检测,并可检测外部故障,例如过电压和低电压。设备还包含一个看门狗定时器,用于检测通信故障。 ISL78601允许通过2.5MHz SPI或400KHz I2C接口轻松地连接微控制器,并且可在-40ºC至105ºC的温度范围内运行。 定价与上市 ISL78601已经推出,包装方式为38引脚9.7mm x 4.4mm TSSOP包装。产品定价为10,000件起售,每件起价1.85美元。欲了解详情,请访问:http://www.intersil.com/auto/。 |
