Maxim发布最新喜马拉雅DC-DC降压转换器,快速实现工业安全标准
发布时间:2017-5-19 10:14
MAX17572和MAX17574可降低功耗40%、方案尺寸减小50% Maxim推出MAX17572和MAX17574喜马拉雅同步降压DC-DC转换器,帮助系统架构师快速实现符合国际电工委员会(IEC)标准及安全完整性等级(SIL)标准要求的设计,确保系统的长期稳定性。与其它方案相比,新型高效转换器可将功耗降低40%、方案尺寸减小50%。 • 有关MAX17572的更多信息,请访问:https://www.maximintegrated.com/cn/products/MAX17572 • 有关MAX17574的更多信息,请访问:https://www.maximintegrated.com/cn/products/MAX17574 工业市场正在向数字化快速发展,系统的安全性、性能以及智能化水平也在不断提升。从传感器到控制单元的处理器部署,设计人员必须在节省空间的同时降低系统功耗,并面临着热管理和严苛的安全标准的挑战——这对保证长期可靠性至关重要。此外,设计者还必须考虑24V或48V总线上高达60V的电压瞬变。 凭借Maxim的MAX17572和MAX17574 DC-DC转换器,设计者能够在4.5V至60V工作电压下大幅降低功耗、减小方案尺寸,快速实现IEC 61508安全标准。转换器可支持1A和3A工作(5V输出),理想用于高压工业环境,例如传感器、可编程逻辑控制器(PLC)、工业控制、分布式供电管理,以及工厂/楼宇/电网自动化。器件还适用于电池备份、以太网供电(PoE)和数据中心。MAX17572工作在-40°C至+125°C温度范围,采用12引脚、3mm x 3mm、薄型DFN (TDFN)封装,MAX17574采用24引脚、4mm X 5mm TQFN封装。 主要优势 • 高效率:50-100%负载电流范围内效率高达90% • 小尺寸:集成MOSFET和补偿电路,减小方案尺寸;高开关频率下提供最小占空比 • 易用性:内部补偿支持输出电压和开关频率的任意组合,在不降低带宽的前提下加快设计 评价 • “工业设备的控制电源必须支持60V输入和低散热的需求,从而保证可靠的操作和标准的执行,”西门子股份公司Chemnitz驱动事业部硬件开发负责人Andreas Kuhn表示,“通过采用Maxim最新的喜马拉雅DC-DC转换器,我们始终可以满足来自SINAMICS驱动器家族的需求。” • “Maxim是第一家将60V同步整流方案推向市场的厂商,”Maxim Integrated工业电源执行业务经理Viral Vaidya表示,“今天,我们将继续秉承这种创新精神,实现比竞争对手同步整流方案更低的功耗(降低40%)。” 供货与价格 • MAX17572和MAX17574现已供货,可通过Maxim官网及特许分销商购买 • MAX17572的价格为1.83美元 (1,000片起,FOB USA) • MAX17574的价格为2.19美元 (1,000片起,FOB USA) • 提供评估板,起定价为29.73美元:MAX17572EVKITA#, MAX17572EVKITB#,MAX17574EVKITA#, MAX17574EVKITB# 关于喜马拉雅降压型开关调节器家族产品的更多信息,请访问:https://www.maximintegrated.com/ ... -buck/himalaya.html。 |
