一、针对于第一版硬件电路设计,每个电源模块的输出部分必须加入0欧电阻,每一个关键的IC供电部分必须加入0欧电阻;这样做的目的是初次调试的时候可以测试每个电源模块供电是否正常,否则的话一旦电源输出不正常,很难断定是哪一块出了问题;给关键IC供电部分加入0欧电阻也是这个原因;
二、对于隔离电源模块,比如金升阳的隔离电源模块,其输入的地和输出的地是隔离的。所以如果想测试隔离电源模块的输出电压是否正确,地的选择就非常关键。一定不要选择隔离之前的地来测量隔离后的电压,这样是测试不出来的。
三、对于程序下载的问题。很多时候,程序下载不进去,排除了接线的问题之后,要考虑复位电路的问题,很多时候是复位电路部分的电容过大,导致电路无法复位,所以无法下载;另一方面,下载程序的时候,单片机的晶振是不需要工作的,因为整个过程类似于往eeprom里写入数据,只要有时钟,数据,单片机供电正常就行。晶振起作用是在单片机正常工作的时候。这个可能不是很好理解。
技术交流可以加黄工QQ2685896890 |
