Fluke 435-II 测试案例―― 松下贴片机频繁停机问题解决
发布时间:2017-5-12 11:38
作者:蒋宝康 东莞地区是华南,乃至全国地区,电子制造业较密集的一个区域,这里分布着众多日韩港地区的代工厂,高效电子便是其中一家普通的半导体元器件加工厂。 作为代工厂,利润来源于高效。但近期该工厂一条产线中的一台日本进口的贴片机,频繁出现停机,工程师停机检查发现并非设备机械故障,恢复开机后仍能正常运转,但后续仍频繁出现不定时停机,极其影响生产效率,但无法找出故障原因。 排除机械问题,初步判断是否为供电问题? 运用 Fluke 435-II 瞬变功能及浪涌电流来监测设备运行情况,具体测试结果如下: 在测试前,我们设置了 10 V 的触发条件,发现在监测的 20 分钟左右的时间,Fluke435-II 已经记录到 30 余起触发事件,并 在 13:30 分时设备出现了一次停机。回看 RMS EVENT 和 WAVE EVENT,我们发现贴片机正常运行时的电压是 118 V,但 Fluke 435-II 记录的事件中发现电压有跌落到 103.2 V,超出正常运行时 15 V,后得工程师确认,这种设备能承受的电压偏 差是 10 V,由此判断,设备停机的原因极大可能来源于电压的暂降。 经过进一步的测试发现,此设备在发生电压暂降的同时,伴随电流的骤生,暂升电流值高达正常运行时的 7 至 8 倍。 当工厂的电气部门拿到此次测试的准确数据时,内心是比较喜悦,结合 Fluke 435-II 带时间节点的准确数据,以及他们的经验,他们已经有了初步解决故障的方案了。 |
