飞凌OK-S3C6410开发板采用“核心板+底板”结构,比整板结构更易于产品应用,用户可根据自己的需要
裁减出相应的产品!板对板之间选用高质量进口连接器,坚固耐用,镀金工艺可保证其常年运行不氧化
。为保证用户自行设计的产品品质,采用S3C6410核心板的用户可以免费得到四组底板插座。
核心板尺寸仅5CM*6CM(业内最小!),引出脚多达320个;带有CVBS输出(内部有16Mbit独立视频
缓存)。软件支持Linux、WinCE、Android、uC/OS-II(独家提供)等主流操作系统。
该产品在-20℃到75℃范围的高低温运行测试中运行良好,并通过脉冲群以及浪涌干扰测试。
OK-S3C6410核心板配置:
长宽尺寸仅5CM*6CM,现为业内最小;
Samsung S3C6410处理器,ARM1176JZF-S内核,主频533MHz/667MHz;
标配128M字节DDR内存(860元套餐);
选配256M字节DDR内存(950元套餐);
1G Byte Nand Flash;
12MHz、48MHz、27MHz、32.768KHz时钟源;
支持5V电压供电;
采用进口高质量板对板接插件,确保长期运行可靠性。
核心板引出脚多达320个,业内引脚引出最全。
OK-S3C6410主控板配置:
一个复位按键,采用专用芯片进行复位,稳定可靠
采用8位拨码开关设置系统启动方式
4个串口:包括1个五线RS 232电平串口(DB9母座)和3个三线TTL电平串口(20pin 2.0mm间距插头座)
1个100M网口,采用DM9000AE,带连接和传输指示灯
1个USB HOST插口,支持USB1.1协议,可插鼠标、U盘等
1个USB Slave接口,支持USB2.0协议,使用Mini-USB插座,可与PC连接
1个高速SD卡座。可以实现SD Memory功能和SDIO功能
1个无线网卡接口(WIFI)
3个3.5mm标准立体声音频插座。包括1个音频输出插座,可与耳机连接;1个话筒输入插座;1个线路输入
插座
1路CVBS输出接口(PAL / NTSC)
1个CMOS摄像头接口,支持ITU-RBT601/656 8位模式,使用10*2插针连接器
1个JTAG接口,使用10*2插针连接器
1个单线数字式温度传感器(DS18B20)
1个红外接收头
4个LED
1个蜂鸣器
3个10×2插针扩展口。一个 包括1路GND、1路DA、8路AD、10路IO、1路SPI。一个用来扩展8×8矩阵键盘
,另一个可连接3个TTL电平的串口和6路IO口,这3个串口中,包括1个五线串口和2个三线串口
内部实时钟,带有后备锂电池座,断电后系统时间不丢失
触摸板接口支持4线电阻式触摸板;LCD接口支持3.5寸、4.3寸、5.6寸、5.7寸、7寸、8寸等TFT LCD,独
家支持10寸LVDS液晶屏
OK-S3C6410开发板支持嵌入式操作系统
1. Linux操作系统及全部板载硬件驱动程序;版本:2.6.12与2.6.28
2. WinCE操作系统及全部板载硬件驱动程序;版本:WinCE5.0与WinCE6.0
3. Android操作系统 版本:2.0与2.1
4. Ucos-II操作系统
最新软件更新介绍:
1.飞凌OK-S3C6410开发板的坏块管理及相应算法。市场上现采用MLC Nand的6410开发板基本上仍是沿用1
Bit纠错机制,这样在要求更高稳定性的工业产品中使用时,会存在很大的隐患。我们经过努力,完美开
发了4 Bit以上的硬件纠错算法,很好的保证了用户产品运行的可靠性!
2.OK-S3C6410开发板完美支持256M DDR内存方案。更大的应用空间,带给您全新的使用体验。
3.Android2.1已经移植到OK6410上,包括相关驱动如网络,SD卡,串口,按键,LCD,触摸屏等。
4.OK-S3C6410开发板已经能够全面支持一键烧写(包括Linux、Android、WinCE)。
5.Qt Extended 4.4.3已经在飞凌6410开发板上移植成功,目前可以同时支持触摸、鼠标和按键等功能。
我们将开放全部源代码,并提供后续开发与维护的技术支持。同时,飞凌对于原来的qtopia 2.2.0版本
仍将提供并支持。至此,飞凌将分别提供给用户QT手机版和PDA版两个不同系列的最高版本,并完全开源
!以后我们重点发展手机版本,即Qt Extended 4.4.3。
烧写方式:
1. USB单步烧写(开发必备,可灵活烧写单个文件,便于调试)
2. SD卡一键烧写(简单快捷,适合规模化生产及批量更新系统)
3. 全程支持Windows 7下的系统烧写
资料与技术支持:
提供由飞凌工程师精心编撰整理的用户使用手册以及详实的操作手册,为您的应用提供更多便捷。
提供工作日8小时免费技术支持,随时解答您在使用开发板中所遇到的问题。
扩展功能:
OK-S3C6410开发板具有超强的外围扩展功能,除板载接口外还可外接:VGA、GPS、GPRS、WCDMA 3G、CAN
总线、WIFI无线网卡、串口扩展板、摄像头、矩阵键盘等十余种模块。这些模块均配备测试程序与驱动
支持,为您的使用与开发提供无限可能。
功能说明:
VGA扩展板: 内容可通过VGA显示器播放;
GPS模块: 可实现全球定位;
GPRS模块: 可实现GPRS上网及短信单、群功能
摄像头模块: 可支持130万及500万像素摄像头图像采集
WIFI模块: 可实现无线上网与无线通讯
3G模块: 全面支持WCDMA 3G模块(USB接口)
CAN总线扩展
矩阵键盘: 支持4*4与8*8两种矩阵键盘
客户可在工作日(周一至周五上午九时~下午五时)通过以下方式与我们取得联系:
销售咨询: 0312-3113161 0312-3102650-819 0312-3102650-808
技术咨询: 0312-3119192
技术支持: 400-699-6866(免长途费)
OEM咨询: 0312-3102650-800 13722976135
北京分部: 010-59713735 (地址:北京市海淀区上地10街辉煌国际大厦D座2108)
总部传真: 0312-3102651
电子邮件: service@witech.com.cn sales@witech.com.cn
详情请点击飞凌嵌入式官网:www.witech.com.cn |
