艾迈斯半导体推出高性能AS7261颜色传感器,显著降低物料和装配成本
发布时间:2017-5-9 17:13    发布者:eechina
关键词: 颜色传感器 , 颜色分析 , 颜色校正
校准的XYZ颜色传感器为手持颜色分析、颜色校正和移动分析设备提供完备的集成平台
艾迈斯半导体公司推出集成的颜色传感IC,标志着产品组合的突破,极大提升精确性的同时为手持颜色分析仪器的生产商降低了物料和生产成本。
新的AS7261 JENCOLOR® XYZ传感器是颜色传感的完备平台,为生产供专业人士和消费者使用的色度计和颜色分析仪的厂商简化了设计和制作工序。AS7261具有如下功能:
•    传感器输出CCT和符合CIE 1931 2°标准观察者框架的XYZ三刺激值, 同时将XYZ转换到x,y(Y)二维色度系统和CIE 1976 u’v’色度系统中.
•    多通道滤波器集成在硅片上,提供暗通道、透明通道、近红外通道和XYZ颜色传感通道。
•    经过校准的CCT, x,y,u ' v', duv和各通道的源数据可由I2C或UART接口输出
•    用于电子快门控制和同步的可编程LED驱动器
•    采用集成透镜的带开口的4.5 x 4.7mm LGA封装,提供±20.5°视域来提升传感的精确度
•    主控制器或处理器可以通过一个简单的基于文本的AT命令集来控制传感器的运行
AS7261精确的XYZ三刺激颜色传感功能模拟了CIE1931和CIE1976颜色系统中定义的标准观察者的人眼响应曲线。在CIE1976颜色系统中AS7261测量白光的典型精度为±0.002 du’v’。
与市场上所有同等级的颜色传感器相比AS7261的优异性能归功于集成在晶圆上的持久稳固的硅过滤器。硅过滤器能够有效抵御温度以及老化所带来的影响,而普通过滤器则无法解决这一问题。集成在传感器上的智能算法使得校准也成为了生产过程中的一部分。内嵌的校准程序使得终端生产者无需在生产线上校准每一台设备。
艾迈斯半导体高级市场经理Tom Griffiths表示:“艾迈斯半导体的AS7261 JENCOLOR三基色传感器标志着硅颜色传感技术的飞跃。通过将硅干涉滤光片的高度稳固性和精确度与精湛的校准能力相结合,艾迈斯半导体有能力以消费级产品的价格提供首款用于色彩分析的片上系统芯片, 而同类的其它产品要达到同等性能成本会显著增加。”
AS7261的封装简化了光学和结构设计因此可快速实现系统设计和集成。有竞争力的单位定价是该传感器的一大优势,同时仅需外部LED和少量其他器件就能被应用于终端产品设计中。这意味着相比早期的颜色传感IC,采用AS7261的用户可在设计、物料和装配方面节省可观的成本。
来自于田纳西州查特努加市Variable公司的颜色传感专家兼首席执行官George Yu表示:“艾迈斯半导体的AS7261为我们在合理价格范围内提供了精确稳定的过滤器以及易于应用的设计,使我们能够专注于NODE这一工业标准颜色传感装置的核心设计并在启动项目后的 6个月内就设计并推出了一款全新的色彩识别设备——Color Muse。艾迈斯半导体创新的光谱传感产品帮助我们打开互联网色彩解决方案的新蓝图,并带来更多消费和移动光谱传感解决方案。”
将更优性能、更小尺寸和更低价格相结合,AS7261将在手持设备中获得广泛应用,包括油漆颜色匹配、液态颜色分析、显示屏管理、光计量以及其他便捷式光谱测定和颜色分析方面的应用。AS7261的低能耗使其非常适合应用于电池供电的产品中,只需最高5毫安电流和3.3伏电压即可运作。
艾迈斯半导体高级市场经理Tom Griffiths总结道:“AS7261的推出使色彩测量设备得以进入大众应用市场并开启一个全新的时代,能够为工业和消费领域的零售色彩配对、显示屏校准以及简化色彩分析工具等应用提供支持。”
AS7261现已量产。艾迈斯半导体在线商店现已提供AS7261 JENCOLOR XYZ传感器的评估板。获取样品以及其他技术信息,请访问www.ams.com/Multi-Spectral-Sensing/AS7261
本文地址:https://www.eechina.com/thread-363206-1-1.html     【打印本页】
