SCHURTER带导光管数据中心连接器 6600-5
发布时间:2017-5-9 13:43
SCHURTER升级了其用于数据中心的连接器。新型6600-5系列IEC电源插座装配一体式光导管。这是一款专为数据中心PDU或其它多分布式电源应用而设计的智能化、小体积、低成本的解决方案。 人类对信息的需求正在以前所未有的速度持续增长,而与此同时,信息和通讯技术(ICT)也在不断进步,努力紧跟需求的步伐。在最发达的部分地区,新的数据中心不断涌现,为不断增长的需求提供支持。越来越多的法规要求降低能源用量和成本,因此这些数据中心始终处于提高效率和可靠性的压力之下。同时,对传输可靠性和速度提升的要求必须齐头并进。在当今时代,经济实惠的供配电产品是智能化的、具有可靠的电力供应及在此基础上的简易连接器。SCHURTER很高兴为您推出具备一体式光导管的IEC电源插座,这款产品为智能配电提供了简单而有效的解决方案。 自由配置 如今,PDU通常使用安装在各电源插座之间的LED来显示当前状态。现代数据中心的服务器组装密度较高,因此对配电装置的要求也很高。SCHURTER电器插座的一体式光导管比传统带材设计更节省空间和节约装配成本。而且维修技术人员能够清楚地看到正常运行的系统,或对需要的维护调整的系统做出响应。LED的触发可自由配置,每种状态都能在LED中清晰、独立地显示出来。例如,电源插座可以使用红色LED显示断电,使用黄色LED显示关键功耗模式。 用户还可自主选择仅配备一个光导管的SCHURTER 6600-5或无光导管SCHURTER 6600-5。 电源线固定装置 为了防止电源线的意外脱落,新型插座提供了一种插拔安全装置。依据插排中插座的布局(横向或纵向布局)可使用SCHURTER V-Lock或其它具备侧面锁定装置的电源线固位系统。这两种系统均适用于6600-5电源插座。 目前,这款电源插座的卡扣专为面板厚度为1.7或2.0 mm的安装而设计。而适用于1.0、1.5和2.5 mm面板厚度的插座也即将上市。最多配备4支光导管的16 A设备插座也将于近期推出。 技术数据: - IEC额定值:10A/250VAC;50Hz - UL/CSA额定值:15A/ VAC;60Hz - 配备1个、2个或不配备一体式光导管状态显示 - 兼容V-lock电源线固定装置及其它带有侧面锁定装置 - 工作温度:-25℃-70℃ - 卡扣式安装和PCB接线端子 |
