Allegro推出配备有升降压预稳压器的全新多输出汽车PMIC
发布时间:2017-5-2 11:00    发布者:eechina
关键词: 电源管理 , PMIC , 汽车电源
新产品具有一个同步降压器、3个内部LDO看门狗定时器、NPOR以及故障标记
Allegro MicroSystems, LLC推出一款全新电源管理IC(PMIC)A4408,该IC采用降压或升-降压预稳压器能够把汽车电池电压高效地转化为精确调节的中间电压,并具备控制、诊断和保护功能。A4408的输出包括一个5V/115mA跟踪/保护LDO、一个3.3V/165mA LDO、一个5V/325mA LDO以及一个输出可调同步降压稳压器(1.25V/700mA)。A4408可理想适用于发动机罩下的应用,主要包括:电子助力转向(EPS)、变速器控制单元(TCU)、高级制动系统(ABS)、高级驾驶员辅助系统(ADAS)、排放控制模块及其它汽车应用。
A4408集成有一个看门狗定时器,通过编程能够支持宽泛的时钟频率(WDADJ),定时器还具有固定启动延迟以满足处理器的启动要求。看门狗定时器具有使能/禁用引脚(低电平有效,WDENn),以方便工厂初始编程或现场编程刷新。
A4408的诊断输出包括一个上电复位输出(NPOR)。POK5V表明5V和5V保护LDO状态,故障标记0(FF0)和故障标记1(FF1)保留最后一次故障用以复位微控制器。A4408采用双带隙架构,一个用于稳压,一个用于故障检查,因而能够改善A4408的长期可靠性。
A4408的使能输入包括一个逻辑电平和两个高压(ENBAT1和ENBAT2)。通过采用一个TRACK引脚将跟踪稳压器的基准电压设定为5V或3.3V输出,使A4408具备出色的灵活性,因而能在配备不同传感器的多种平台上使用。MODE引脚可针对V5和V5P输出选择NPOR欠压阈值。
A4408的一个保护特性是在所有四个CPU电源轨上都具有欠压和过压锁定。为了防止输出短路时损坏芯片,所有线性稳压器都具有过流保护。此外,V5P输出还能应对输出对电池短路情况。两个开关稳压器包括逐脉冲电流限制、打嗝模式短路保护、LX短路保护、异步二极管缺失保护(VREG)及热关机功能。
A4408采用低厚度(最大高度1.2mm)38引脚eTSSOP封装(后缀“LV”),配有裸露散热焊盘。
欲了解A4408器件的价格和其他信息,请联系Allegro上海分公司。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-362483-1-1.html     【打印本页】
