锝秉商城 www@.sdbgk@.com/ @去掉 (上海锝秉工控)咨询热线:021-39520660 王工:15821591180
巴鲁夫压力传感器BSP 适合对气态及液态介质进行 压力测量。它们在工厂自动化设备中用途广泛。使用这种传感器后, 不论标准用途还是要求严苛的应用条件都能轻松满足。此外, 它们还以绝佳的用户界面友好度及卓越的性价比 而闻名。 可靠测量压力 使用巴鲁夫压力传感器BSP可以 确保您的产品具有相同的出色质量。 系统压力一览无余 安装简单 可双重旋转的壳体让传感器完美匹配 您的机器。 凭借紧凑式结构可灵活选择安装位置 您可以将传感器灵活地安装在开关柜中, 非常节省空间。 直观地进行参数设置 层次清晰的菜单导航 (按照VDMA标准 设计),让您能够快速、轻松地完成 各项设置。 巴鲁夫压力传感器的关键特征 型号系列标准 过程连接G 1/4",符合DIN 3852 连接方式插头 工作压力,最小0 bar 工作压力最大值600 bar 开关输出2 x PNP 一般特征关闭 操作区2键 4位,7段显示,红色 320°,可转动 产品组别压力传感器 短路保护是 反极性保护是 防护等级III 防护等级符合IEC 60529IP 67 附加文本耐真空 开关功能显示LED 许可/一致性CE 巴鲁夫压力传感器电气特征 干扰发射EN 61000-6-4:2007 工作电压UB,最小,DC [V]18 V 耗电≤ 50 mA 开关频率f最大200 Hz 开关输出2 x PNP 抗干扰性EN 61000-6-2:2005 连接方式插头 特性曲线偏差,最大±0.5 % FSO BFSL
