S5P6818开发板/核心板-三星Cortex-A53经典产品 八核64位
发布时间:2017-4-28 16:14
发布者:bdforlinx2013
飞凌嵌入式FET6818-C核心板采用三星Cortex-A53架构八核处理器S5P6818设计,CPU主频高达1.4GHz,采用64位RISC指令集,28nmHKMG低功耗工艺制作,8个核心可同时工作,速度更快,性能更强,支持 64 位的数据和更大的虚拟地址寻址空间,拥有强大的多媒体性能,支持1080P硬件视频编解码和3D图形硬件加速,支持LCD、HDMI、MIPI、LVDS等多种显示接口,支持DVP、MIPI双路摄像头。核心板标配1GB内存,8GB eMMC,尺寸小巧仅60*45mm,采用四个高度为1.5mm的超薄连接器,引脚数量多达320PIN。支持Android 5.1.1,Linux3.4.39,QT4.8.6,适用于人机交互,数字标牌,手持设备,医疗电子,智能家居等多种领域,是一款高性能、低功耗的嵌入式核心模块。 小巧、纤薄,让设计随心所欲 核心板尺寸60mm*45mm,8层PCB沉金工艺。采用四个合高仅1.5mm超薄板对板连接器, 业内独家防反插设计,有效防止误操作。核心板预留四个2.0mm固定孔,震动环境更加可靠 八个核心同时运行,协同处理工作 FET6818-C核心板搭载三星S5P6818八核64位处理器,八个核心可同时工作,速度更快, 性能更强,完全满足多任务处理、高速运算、高端图像处理等需求。 丰富的总线接口,扩展更灵活 核心板引脚数量320PIN,将CPU功能全部引出,支持6路UART、3路IIC、3路SPI、 2路SD/MMC/SDIO、3路IIS、1路千兆网口、16位数据总线14位地址总线 四核八核全兼容,升级减配无需改动 充分考虑S5P6818与S5P4418处理器的兼容性,两颗CPU共用一套核心板, 并保持底板设计不变,兼顾不同的应用领域,提供更好的灵活性以及可伸缩性。 强大的多媒体性能,让显示与众不同 支持3D图形硬件加速,1080P视频硬件编解支持RGB、LVDS、MIPI、HDMI等多种显示接口, 最高分辨率可达2480*1024。
支持双屏、双摄,开启全新视界 FET6818-C核心板支持多种不同显示接口屏幕双屏异显、双屏同显、画中画功能。 支持DVP、MIPI双路摄像头,轻松实现图像采集。 SD卡一键烧写,OTA远程升级,生产维护更方便 FET6818-C核心板支持SD卡系统一键烧写、OTG烧写,支持OTA系统远程升级。
嵌入式硬件设计手册、嵌入式Linux开发手册、嵌入式开发环境搭建手册、接口驱动程序、应用开发示例等,一切应有尽有只为您更方便开发产品。 5x24小时技术支持热线、技术交流论坛、技术支持邮箱,随时待命只为您的产品保驾护航。 FET4418-C核心板适用于多媒体、数字标牌、安防、车载、金融、教学、电力、通讯、 智能家居、消费电子、手持设备等领域
S5P6818开发板,S5P6818核心板 详情:http://www.forlinx.com/s5p6818.htm |
