基于51单片机的电子密码锁设计与应用
发布时间:2010-11-3 19:52
发布者:techshare
1.实验任务 根据设定好的密码,采用二个按键实现密码的输入功能,当密码输入正确之后,锁就打开,如果输入的三次的密码不正确,就锁定按键3秒钟,同时发现报警声,直到没有按键按下3种后,才打开按键锁定功能;否则在3秒钟内仍有按键按下,就重新锁定按键3秒时间并报警。 2.电路原理图 图4.32.1 3.系统板上硬件连线 (1). 把“单片机系统”区域中的p0.0/ad0用导线连接到“音频放大模块”区域中的spk in端子上; (2). 把“音频放大模块”区域中的spk out端子接喇叭和; (3). 把“单片机系统”区域中的p2.0/a8-p2.7/a15用8芯排线连接到“四路静态数码显示”区域中的任一个abcdefgh端子上; (4). 把“单片机系统“区域中的p1.0用导线连接到“八路发光二极管模块”区域中的l1端子上; (5). 把“单片机系统”区域中的p3.6/wr、p3.7/rd用导线连接到“独立式键盘”区域中的sp1和sp2端子上; 4.程序设计内容 (1). 密码的设定,在此程序中密码是固定在程序存储器rom中,假设预设的密码为“12345”共5位密码。 (2). 密码的输入问题: 由于采用两个按键来完成密码的输入,那么其中一个按键为功能键,另一个按键为数字键。在输入过程中,首先输入密码的长度,接着根据密码的长度输入密码的位数,直到所有长度的密码都已经输入完毕;或者输入确认功能键之后,才能完成密码的输入过程。进入密码的判断比较处理状态并给出相应的处理过程。 (3). 按键禁止功能:初始化时,是允许按键输入密码,当有按键按下并开始进入按键识别状态时,按键禁止功能被激活,但启动的状态在3次密码输入不正确的情况下发生的。 5.c语言源程序 #include <at89x52.h> unsigned char code ps[]={1,2,3,4,5}; unsigned char code dispcode[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66, 0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00,0x40}; unsigned char pslen=9; unsigned char templen; unsigned char digit; unsigned char funcount; unsigned char digitcount; unsigned char psbuf; bit cmpflag; bit hibitflag; bit errorflag; bit rightflag; unsigned int second3; unsigned int aa; unsigned int bb; bit alarmflag; bit exchangeflag; unsigned int cc; unsigned int dd; bit okflag; unsigned char oka; unsigned char okb; void main(void) { unsigned char i,j; p2=dispcode[digitcount]; tmod=0x01; th0=(65536-500)/256; tl0=(65536-500)%256; tr0=1; et0=1; ea=1; while(1) { if(cmpflag==0) { if(p3_6==0) //function key { for(i=10;i>0;i--) for(j=248;j>0;j--); if(p3_6==0) { if(hibitflag==0) { funcount++; if(funcount==pslen+2) { funcount=0; cmpflag=1; } p1=dispcode[funcount]; } else { second3=0; } while(p3_6==0); } } if(p3_7==0) //digit key { for(i=10;i>0;i--) for(j=248;j>0;j--); if(p3_7==0) { if(hibitflag==0) { digitcount++; if(digitcount==10) { digitcount=0; } p2=dispcode[digitcount]; if(funcount==1) { pslen=digitcount; templen=pslen; } else if(funcount>1) { psbuf[funcount-2]=digitcount; } } else { second3=0; } while(p3_7==0); } } } else { cmpflag=0; for(i=0;i<pslen;i++) { if(ps[ i]!=psbuf[ i]) { hibitflag=1; i=pslen; errorflag=1; rightflag=0; cmpflag=0; second3=0; goto a; } } cc=0; errorflag=0; rightflag=1; hibitflag=0; a: cmpflag=0; } } } void t0(void) interrupt 1 using 0 { th0=(65536-500)/256; tl0=(65536-500)%256; if((errorflag==1) && (rightflag==0)) { bb++; if(bb==800) { bb=0; alarmflag="alarmflag; } if(alarmflag==1) { p0_0="p0_0; } aa++; if(aa==800) { aa=0; p0_1="p0_1; } second3++; if(second3==6400) { second3=0; hibitflag=0; errorflag=0; rightflag=0; cmpflag=0; p0_1=1; alarmflag=0; bb=0; aa=0; } } if((errorflag==0) && (rightflag==1)) { p0_1=0; cc++; if(cc<1000) { okflag=1; } else if(cc<2000) { okflag=0; } else { errorflag=0; rightflag=0; hibitflag=0; cmpflag=0; p0_1=1; cc=0; oka=0; okb=0; okflag=0; p0_0=1; } if(okflag==1) { oka++; if(oka==2) { oka=0; p0_0="p0_0; } } else { okb++; if(okb==3) { okb=0; p0_0="p0_0; } } } |
