品佳推出基于NXP智能音频放大器的参考解决方案
发布时间:2017-4-6 15:32
大联大控股宣布,其旗下品佳推出基于恩智浦(NXP)的TFA9891高效D类音频放大器的参考解决方案,该解决方案在可靠性和EMC领域具有领先优势。 大联大品佳代理的NXP的TF9891具有先进的扬声器升压和保护算法,支持便携式电子设备和音频组件的小型化,最大限度地发挥小型扬声器的效果。它可以在3.6V电源电压下将7.2W峰值输出功率提供给8 ohm扬声器。其内部升压转换器可将电源电压升高致9.5V,为音质的进一步改进提供了充足的预留空间。 图示1-大联大品佳推出的基于NXP的TFA9891智能音频放大器解决方案系统架构图 大联大品佳代理的NXP的TF9891可使声音输出最大化;与传统的系统相比,其低音效果更出众;该解决方案提供了更高质量的声音清晰度,降低了放大器的削峰和扬声器的失真度;借助自适应漂移控制和实时温度保护,防止扬声器的损坏,延长了整个系统的使用寿命。 方案特色 • 先进的扬声器增强和保护算法,最大化扬声器性能,同时保护扬声器 • 完整的嵌入式软件,无需额外的许可费或移植 • 总体集成解决方案,包括DSP、放大器、DC-DC、传感器等 • 自适应偏移控制 - 保证扬声器膜的偏移从不超过额定极限 • 多频段动态范围压缩器(DRC)允许独立控制最多三个频带音频增强 • 实时温度保护 - 直接测量确保音圈温度不超过其额定极限 • 环境感知 - 自动适应扬声器参数声音和热变化 • 输出功率:在3.6 V电源电压(THD = 1%)下,3.6 W(RMS) • 剪辑避免 - DSP算法即使下垂电源电压也防止削波 • 带宽扩展选项可增加低频响应 • 与标准声学回声消除器兼容 • 高效率和低功耗 • 宽电源电压范围(从2.7 V至5.5 V完全工作) • 两个I2S输入支持两个音频源或一个PDM输入 • 第三个I2S输入专用于芯片间通信 • I2C总线控制接口(400 kHz) • 扬声器电流和电压监控(通过I2S总线或PDM输出)用于声学回声消除(AEC) • 在负载和电源在线完全短路保护 • 在I2S模式下支持8 kHz至48 kHz的采样频率,16 kHz至48 kHz • 支持TDM接口(功能有限) • 音量控制 • 低RF敏感性 • 输入时钟抖动不敏感接口 • 热保护 • 15 kV系统级ESD保护,无需外部组件 方案应用范围 • 智能手机 • 平板电脑 • 便携式游戏设备 • 便携式音频播放器 |
