ST发布多相数字控制器,提高服务器和数据中心的输电能效
发布时间:2017-4-5 10:37
现在的服务器和数据中心设备都采用最新的低电压、大电流微处理器以及ASIC和现场编程器件,意法半导体的新降压控制器PM6773 和 PM6776满足这些应用对电能输送的更精确和更高能效的需求。这两款新IC是为英特尔Intel Skylake CPU和DDR4内存条专门设计,是意法半导体的Intel VR13平台数字降压控制器产品家族的最新产品。 ST发布多相数字控制器,提高服务器和数据中心的输电能效 这两款VR13串行电压识别(SVID)协议兼容IC是12V输入电压、双通道、多相3+1 (PM6773)和6+1 (PM6776)降压控制器,通过PMBus协议可以设置参数,内置非易失性存储器(NVM)有于存储配置数据。PMBus通信接口还支持电压、电流、功耗、温度等参数和错误状态的报告。此外,两款芯片还集成一个实用的黑匣子记录功能。 这两款控制器采用意法半导体的高性能的压控导通时间固定(STVCOT)数字控制回路技术,能够实现快速瞬变响应和低输出电容,以及变频二极管仿真 (VFDE)和动态相位管理(DPM),确保应用设备在所有负载条件下保持高能效。新控制器还集成全面的保护功能,包括负载过流保护、欠压和过压锁保护、反馈断线保护。 新降压控制器芯片PM677x和意法半导体向所有指定客户提供的先进软件工具配合使用,工程师可以加快Skylake Vr13稳压器设计速度,设定并监视所有关键参数,包括控制回路响应、负载线和开关频率。 PM6773和PM6776即日起量产,采用VFQFPN48 6x6mm 和 VFQFPN40 5x5mm封装,封装和引脚兼容一线品牌多产地产品。 详情访问www.st.com/multiphasecontrollers |
