快速、高效:罗德与施瓦茨推出新一代电缆与天线分析仪R&S Cable Rider ZPH
发布时间:2017-3-30 10:42
天线分析
R&S ZPH手持电缆与天线分析仪能帮助基站生产商和网络运营商高效地安装和维护数量稳步增加的移动通信天线系统。R&S ZPH测量速度指标优异,每个数据点的测量时间仅为0.3毫秒,明显快于其他同类仪器。R&S ZPH拥有市场上最快的开机速度和最短的预热时间,开机后一分钟即可进行快速测量。另外,温度和频率发生改变时R&S ZPH并不需要进行校准,同样为用户节省了时间。 另一个节省时间的特点是用户向导功能,它逐步地引导用户进行测量。所有的测量设置和测量步骤都可预设在分析仪内,现场技师们只需执行设定好的测试序列即可。测量向导很好地帮助经验不足的现场技师,在进行天线和电缆测试时避免发生操作错误。在执行不同的测量任务时,无需手动修改R&S ZPH的参数设置,从而该分析仪为天线的安装和维护大大节省了测试时间。 R&S ZPH是现场测试的理想选择。它的重量轻至2.5公斤,电池续航时间长达9小时。用户可以全天无间断工作,不会出现由于电池电量不足造成测试中断或延迟的现象。另外,该分析仪配有很大的彩色触摸屏,用户界面类似于大家熟悉的智能手机,如标记点(Marker)可以通过双击显示信号的方式添加。该分析仪也可以通过尺寸和间距很大的按键进行操作,这样,用户即使配戴了厚重的工作手套也可轻松进行操作。 R&S ZPH基本单元的工作频段为2MHz 到3GHz,可通过R&S ZPH-B4选件扩展至4GHz,该选件可以通过购买密钥(keycode)激活。 新一代R&S ZPH电缆与天线分析仪现在可以从罗德与施瓦茨购买。 |
