一、适用范围
QCX2系列磁力起动器(以下简称起动器)适用于交流50Hz或60Hz额定绝缘电压为660V,在AC-3使用类别下,额定工作电压为380V时额定工作电流至95A的三相鼠笼型电动机的起动、停止之用,和相应规格的热继电器组合,对电动机的平衡过载、断相进行保护。二、型号及含义三、结构形式启动器具有防护等级为IP65的外壳,LC1(CJX2)接触器安装在里面,JRS热继电器通过三根连结线插入接线端,与接触器固定在一起,启动器外壳上有两只按钮,绿色为”接通“,红色为”断开“于”复位“。四、外形及安装尺寸?五、主要技术参数型号与参数QCX2-09QCX2-12QCX2-18QCX2-25QCX2-32QCX2-40QCX2-50QCX2-65QCX2-80QCX2-95额定工作电流(A)380VAc39121825324050658095Ac43.557.78.51218.524283245约定发热电流(A)2525324050608080125125接通电流(A)380V90120180250320400500650800950660V1081442163003844306007809601140断开电流(A)380V7296114200256320400520640760660V90120010250320400500650800950可控三相鼠笼电动机功率 AC-3 (KW)220V2.2345.57.5111518.52225380V45.57.5111518.522303745660V5.57.57.51518.53033374545线圈起动功率(VA)70200COS0.80.6吸持功率(VA)820COS0.30.3消耗功率(W)1.8-2.86-10六、接线圈 |
