R&S发布具备多通道切换和全能过功率保护的新型精简电源R&S NGE100
发布时间:2017-3-23 09:36
罗德与施瓦茨发布了新的电源系列产品,双通道的R&S NGE102和三通道的R&S NGE103。这些坚固的仪器很容易上手操作,也是面向宽广应用领域——从教育机构、研发实验室,直到生产线——的完美选择。风扇控制功能确保仪器静音工作。该系列电源提供了每通道33.6W的高功率和低纹波。并且提供每通道高达32V的输出电压和3A的输出电流。 R&S NEG100的额外特性,是同价位仪器所不具备的、几个便于使用的项目。所有通道之间是完全的电隔离、不接地、电等效的,所以即使进行复杂的切换操作,也不会有接地问题。用户可以将通道配置为串联或并联。双通道串联时供电电压可高达64V,三通道可以达到96V。当各通道切换为并联时,仪器提供最大6A的电流于双通道上,三通道则可达到9A。 各通道上电流、电压和功率的最大值可以配置 R&S NGE100 提供非常灵活的保护选项。用户可以为每个通道独立设置电压、电流和功率的最大值。电子保险丝可以链接到其他通道。一旦某一通道达到限值,所有链接的通道将会同时关闭。用户可以定义延迟响应时间,以在短路电流尖峰现象出现时阻止供电关闭。 机架集成安装时使用程控功能 小型、精简的电源既可用于试验台工作环境,也能加载到19英寸机架上(使用机架适配器)。这些电源可以被远程控制,通过集成的USB接口,或选配的局域网/无线网接口。数字触发器选件也可选用。只需要一串许可码即可激活。 该电源现已供货,可以向罗德与施瓦茨及授权分销商处订购。更多信息,请访问:www.rohde-schwarz.com/ad/press/nge100。 |
