高低温试验箱的正确运输和放置方法
发布时间:2017-3-16 11:42    发布者:xuzhiru
关键词: 高低温试验箱
    一、高低温试验箱的搬运及运输
    1.搬运时,应抬底脚,不能抓住门把手上施力,更不能在地面上拖拉;
    2.箱体最大倾斜角不能超过15度,更不能倒置或横放,否则会损坏压缩机或使压缩机中的冷冻油流入制冷管路,影响制冷,而且易造成压缩机脱簧。
    3. 运输过程中,要防止磕碰和剧烈震动,要防止雨淋水浸。
    二、放置方法
    1.高低温试验箱应安放在远离热源,不受阳光直射的地方,因工作时需要与外界进行热交换,既通过冷凝器向外界散热,外界环境温度越高,散热越慢,增大耗电量,制冷效果差。
    2.压缩机应安放在湿度小的地方,由于高低温试验箱外壳,冷凝器和压缩机等均是金属材料,如果空气湿度太大,会使这些部件生锈,缩短高低温试验箱的使用寿命。同时潮湿过热环境,会造成试验箱表面凝露,影响机器性能。
    3. 应安放在通风良好的地方,如果高低温试验箱周围堆满杂物,或者靠墙太近,不利于散热会影响制冷效果。
    4. 应安放在平坦坚实的地面上,并使压缩机保持水平。这不仅出于安全的需要,而且可使压缩机平稳工作,减少震动和噪音。
    5. 不应安放在温度过低的地方。因为温度过低,压缩机启动困难。
    6.不应安放在易燃,易爆和有腐蚀性物品的环境中。
    文章来源:北京雅士林试验设备有限公司
本文地址:https://www.eechina.com/thread-357086-1-1.html     【打印本页】
