Littelfuse 推出业界首款 01005 倒装芯片封装的单向 ESD 保护器件
发布时间:2017-3-7 16:37
新的 TVS 二极管阵列为高数据速率接口和通用应用带来了新选择 Littelfuse推出了行业首创产品:该新系列三款单向 TVS 二极管阵列产品均采用 01005 (0.230mm x 0.430mm)倒装芯片封装。单向保护性能通常优于双向保护,特别是在正常工作通常不传输零伏电压的逻辑和数据线应用上。 SP3415、SP1043/SP1044 TVS 二极管阵列 基于快速动作的半导体技术的新型 SP3145 系列 TVS 二极管阵列(SPA® 二极管)可以承受多次静电放电(ESD)事件,而不会发生磨损或劣化。其低标称电容值(0.35pF)使得该系列非常适合用于高达 5GHz 时钟速度的高数据速率运行的接口。 通用的 SP1043(8pF)和 SP1044(30pF)系列 TVS 二极管阵列采用专有的硅雪崩技术,来保护易遭受破坏性 ESD 的电子设备的 I/O 端口。这款高性能的二极管可以安全地吸收 ±12kV(SP1043)或 ±30kV(SP1044)的重复 ESD 冲击,而不会有任何性能下降。 这些 TVS 二极管阵列的典型应用包括智能手机、数码相机、可穿戴技术、平板电脑和其他便携式设备。 Littelfuse 公司 TVS 二极管阵列(SPA® 二极管)的全球产品经理 Tim Micun 表示:“对于今天的印刷电路板设计人员来说,设计空间要求越来越紧凑, 这款新型的 TVS 二极管阵列具有非常紧凑的尺寸, 正好为设计人员提供了节省 PCB 空间和成本的选择”。 SP3415、SP1043 和 SP1044 系列 TVS 二极管阵列具有以下主要优点: • 业界最小封装空间中的低电容单向 ESD 保护,在节省 PCB 空间的同时确保数据完整性。 • 提供超过 IEC61000-4-2 标准中最大额定值的 ESD 抗扰度,使电路设计人员能够拥有更大设计裕度并确保更高的终端产品可靠性。 • 低动态电阻(SP3145 最大 3.5Ω,SP1043/SP1044 最大 0.45Ω)支持保护采用小尺寸 IC 的现代电子设备所需的低钳位电压。 • 低截止电压(SP1043/SP1044 最大 6V、SP3045 最大 3.3V)能够为多达 95% 的接口提供保护。 供应信息 SP3415、SP1043 和 SP1044 系列 TVS 二极管阵列以编带卷盘式包装供应,每卷 15000 个。可通过全球 Littelfuse 授权经销商申请索要样品。有关 Littelfuse 经销商列表,请访问 Littelfuse.com。 |
