应用范围 XL-902电动汽车直流充电机现场校验仪是我司对新能源企业和用户的真诚奉献,该产品能同时测量充电机的输出电压、电流、功率、纹波系数以及充电机的电能误差等参数,同时还具备BMS模拟器、绝缘电阻测试、温度采集、湿度采集、GPS北京时间校准等功能,全程可实现自动化测试。大屏幕中文菜单显示,显示信息量大,操作方便。在技术上XL902使用各种最前沿的技术来达到高性能,比如24Bit的sigma-delta AD、进口高稳定度零磁通互感器以及主频500M的双核DSP使其性能无比卓越。
功能特点 Ø 校验仪结合负载可实现《JJGXXX-2015电动汽车非车载充电机检定规程》中的所有以下检定项目: 工作误差检定; 显示误差检定; 付费金额误差检定; 时钟示值误差检定; 温度湿度检测; Ø 同时,除了满足以上检定规程要求,校验仪及负载箱将加入更多符合厂家以及人性化辅助功能,功能包含以下: - 校验仪及负载自带电池,户外免电源接入,正常可工作8小时以上;
- 自动计算检定所需的最小时间及最小电能,为客户省时省钱省心;
- 过程自动检测(充电桩需满足国标要求),检定项目可选;
- 内置绝缘电阻检测模块、温度湿度检测模块和GPS模块等;
- 自动报表生成;
- 具备BMS模拟器功能,配合负载箱可实现工作误差、显示误差检定点的检定;
- BMS部分报文内容显示,充电曲线显示;
- 面板具备充电枪接口中所有信号的引出接口,信号包含DC+、DC-、GND、S+、S-、CC1、CC2、A+、A-;
- 内部具备200V~300V的蓄电池电压模拟器,用于充电机开启的电压检测;
- 具备wifi通信功能,实现自动上传,平板电脑远程控制等功能;
- 预留BMS一致性测试功能,厂家需要可选配;
- 同时具备220VAC电源供电和外部12V备用电池供电接口;
- 应具有脚轮和拉杆,便于移动;
产品参数
电压测量 |
| 纹波测量 | 分辨率 | 0.01%RG |
| 测量准确度 | 0.10% | 准确度 | 0.05%RD(100V~1000V) |
| 带宽 | 16.7Hz~12800Hz | 输入范围 | 0~1000V |
| 温湿度测量 | 电流测量 |
| 温度测量准确度 | ±0.5°C | 分辨率 | 0.01%RG |
| 湿度测量准确度 | ±5%RH | 准确度 | 0.05%RD(5A-250A) |
| 电能脉冲输入 | 输入范围 | 0~250A |
| 输入范围 | ≤100kHz | 电能测量 |
| 环境条件 | 电能测量准确度 | 0.05%@(100V~1000V)/(5A~250A) |
| 工作电源 | 220V (±5%) AC @50Hz或电池 | 绝缘电阻测量 |
| 功耗 | 100VA | 电压范围 | 0~1000V |
| 工作温度 | -10℃~40℃ | 电阻测量范围 | 0~50MΩ |
| 相对湿度 | ≤85% | 时钟示值误差测量 |
| 储存条件 | -30℃~60℃ | 准确度 | GPS精确对时比较 |
