三相程控标标准功率源XL-803系列可以输出工频(40Hz~65Hz)频率、相位及幅度可调的高精度电压电流,是非常高精度的可调电压电流标准源。可以输出非常纯净的正弦电压电流,其失真度不超过0.1%,典型值为0.03%。XL-803系列的电压电流输出有着非常高的输出稳定度,典型值为0.004%RD。因此其非常适合用于需要高精度检验校准的工作场合,比如计量部门对于各种电压、电流、功率等电参数表计的检测。
技术特点:
- 可以输出纯净的,失真度在0.03%(典型值)的正弦功率信号。
- 可以在基波上叠加各次谐波输出。
- 频率输出从40Hz~65Hz任意可调,分辨率0.002Hz,准确度0.002Hz。
- AB相为一个频率基准,C相是一个单独的频率基准,因此可以分相变频。
- 相位0~360度任意可调,可以方便模拟各种供电情况,甚至反送电的情形。
- 强劲的带载能力,可以带容性、感性、阻性负载或者复合类型负载,且负载调整率优于0.01%RG。
- 极佳的温度稳定性,核心器件为温度系数小至1PPM的军工级产品,可以在室外的温度环境下保证输出的精度。
- 采用32位MCU+DSP处理器,功能强大灵活。
- 工频每周波高达50000点的波形捏合,内部信号输出无需滤波器进行平滑滤波,保证了波形的精确输出,使得系统可以输出精确的谐波,也使系统拥有极佳的谐波失真度指标。
- 可通过一个RS232方便和PC相连,拓展其他功能。
- 完善的过流、过压、过热、短路、开路、过载保护。
- 硬件PID,响应极快,负载的改变不会引起输出的丝毫波动。
- 320*240液晶显示,中文界面,操作简单。
- 开放通讯协议,方便二次开发(RTU/FTU/用电管理终端/公变计量终端的出厂自动检定)。
- 可带纯容性负载,结合PC软件可以检验电能表。
