英国Pickering公司扩充了PXI高密度2A电流多路复用开关产品线
发布时间:2017-2-27 14:21
英国Pickering公司扩充了PXI高密度2A电流多路复用开关产品线。 该系列PXI高密度2A多路复用开关(40-614家族)为自动测试设备(ATE)以及数据采集系统的信号路由设计,可应用到20种不同的配置中。该系列开关使用了高质量的机电信号继电器,从而使得每个开关通道电流最高达2A,电压最高达200VC/140VAC。 英国Pickering公司的开关产品经理Shaun Fuller表示,”这些多路复用开关为通用解决方案提供了一种低成本的固定配置,简化这些方案的编程,并且也提高了多路复用开关组之间的隔离性。 当选择新通道时,这些多路复用开关可以作为具有先断后合操作的常规多路复用开关使用,此外,支持在2、4、8、16以及32刀版本上同时选择多个通道。 更大规模的复用开关系统还可以通过菊花链连接多个PXI模块的公共端来构建。 该系列还支持英国Pickering公司的eBIRST开关系统测试工具,这些工具提供了快速、简单定位继电器故障的方法。 所有Pickering公司提供的PXI模块产品均提供标准3年质保和长期的产品技术支持服务。产品价格及相关产品信息已经在官方网站同步更新,更多信息请访问:www.pickeringtest.com |
