英特尔推出以太网适配器XXV710产品系列
发布时间:2017-2-24 10:19
随着5G的来临,我们的社会正在进入一个全新的时代:从客户端到云端,数据计算将分布在整个网络的每个角落,提供更多个性化的沉浸式体验。为了迎接这种根本性的转变,通信服务供应商(CoSP)必须进行网络转型,以满足各种不同的传输速度、延迟、能耗和规模要求,从而将从无人驾驶汽车到可穿戴设备到智慧城市中的数十亿智能设备全部连接到一起。 这项转型中的关键一步是建造正确的基础设施,这就是为什么英特尔要推出新的专为5G网络准备的产品套件,其中包括新版英特尔凌动处理器C3000产品系列和英特尔至强处理器D-1500产品系列,一个25 GbE英特尔以太网适配器,以及新版英特尔 QuickAssist技术适配器。核心网的创新至关重要,它不仅能支持更多的数据流量,还能满足5G将实现的大量新应用场景的各种交付需求。 英特尔不断地投入到云端、接入网、边缘网、核心网、无线技术和计算平台等领域,这使它成为把领先的5G连接技术和解决方案(从试验平台和参考架构到全新调制解调器技术)推向市场的最好的合作伙伴。英特尔还提供优化的软件,这些软件对于确保端到端兼容性、互通性以及实现更高速和低延迟的优化至关重要。 英特尔以太网适配器XXV710产品系列 为网络功能虚拟化(NFV)和云端工作负载提供25GB带宽和增强的可用性 由于公有和私有云端数据中心和网络基础设施服务对带宽的要求越来越高,业内接下来将广泛采用25GbE作为更高以太网速度。与10GbE相比,25 GbE能够以更低的成本提供相同的带宽。例如,提供50GB带宽需要5个10GbE端口,却只需要两个25GbE端口。由于25Gb可以向后兼容10Gb,它为需要更高带宽的客户提供了自然的升级迁移路径。为了满足客户要求,英特尔在其700系列网络适配器中增加了25 GbE英特尔以太网适配器XXV710产品系列。 在被广泛应用的10GbE和40GbE 700系列网络适配器中,英特尔增加了英特尔以太网适配器XXV710。英特尔以太网适配器XXV710产品系列将支持SFP28接口,让客户能够通过直连铜缆或SR和LR光学模块获得网络连接。英特尔以太网适配器XXV710产品系列能够以25 GbE的速度支持700系列中的所有服务器和网络虚拟化功能。 旨在用于云端、通信、存储和企业级市场中的服务器、网络和存储平台,为这些市场服务的重要系统OEM厂商、ODM和系统集成商预计将成为英特尔以太网适配器XXV710产品系列的主要用户。 主要产品特性
产品上市情况 英特尔以太网适配器 XXV710产品系列现已提供样品,并将于2017年第一季度投产。 |
