一种新颖的限流比较器的设计
发布时间:2010-10-31 19:37
发布者:conniede
1 引言 近年来,LDO(Low Dropout)线性稳压器和DC/DC 变换器等电源管理芯片已广泛应用于便携式电子系统中 。但是,开关稳压器相对线性稳压器降低了平均输入电流,提高了效率。Step-Down 电源属于DC/DC 变换器中的降压变换器,它的主要缺点是,在轻载时比如手机待机时,静态电流较高,显著降低了电池的使用寿命,所以在低负载条件下,我们通过PFM 限流比较器来控制芯片使之进入Idle 模式,这样就大大延长了电池寿命,提高了芯片的效率。 2 本文采用的DC-DC 降压变换器电路结构 本文采用的DC-DC 降压变换器结构采用同步校正器代替传统的二极管,极大地提高了DC-DC 降压变换器的效率,可达到95%左右。芯片的输入电压位于2.7V 至5V 之间,可工作在以下四种模式:固定频率的强制PWM 模式,同步PWM 模式,idle 模式,关断模式。 3 PFM 限流比较器的设计 3.1 比较器输入级的设计 比较器输入级为射级耦合的差分输入级。 图1 比较器的输入级 由上图可知, (1) (2) 则iC1可以近似为 (3) 同理 (4) 可求得差分跨导为: (5) 在室温下, T V =26mV , 所以运放跨导等于 (6) 此外,电阻R15,R16作为运放负载,可得出放大器输入级增益表达式如下: (7) 3.2 比较器中间级 比较器中间级由D,E 输入,A 输出。MP724,MP725 的作用是减小A 点电压的变化幅度,使得比较器具有较短的瞬态响应时间和较快的速度。 现在计算折叠共源共栅运放的小信号电压增益,因为|Av|= GmRout ,我们必须计算Gm 和Rout ,而 (8) (9) 所以, V 2 A 表达式如下: (10) 图2 比较器中间级 3.3 比较器输出级 比较器的输出级(Active Load inverter)由A 输入,B 输出(图3),进一步提高放大器的增益, (11) 因此,放大器总的增益AV 表达式如下: (12) 图3 PFM 限流比较器电路图 3.4 PFM 限流比较器电路图 综合前面比较器输入级,输出级,中间级的设计,可得出图3 所示的PFM 限流比较器电路图。当功率管导通时,对电感电流充电,使得电感电流上升,同时功率管的漏端电压下降,电流采样电路通过采样导通功率管的漏端电压,把采样得到的电压LS2,LTH2 输入到PFM 限流比较器,当功率管的漏端电压下降到一定程度,使得LS2 达到PFM 限流比较器门限LTH2 时,比较器输出高电平至控制逻辑模块,从而使芯片进入PFM 工作模式以延长电池寿命。 4 PFM 限流比较器的仿真 我们采用HSPICE 对图3 所示的电路进行了比较器功能的模拟,由图4 可见当电感电流上升时,采样得到的电压LS2 下降,当功率管的漏端电压下降到一定程度,使得LS2 达到PFM 限流比较器门限LTH2 时,比较器输出高电平至控制逻辑模块,从而使芯片进入PFM工作模式以延长电池寿命。此外,比较器延迟70nS。 图4 PFM 限流比较器的仿真 5 结束语 本文成功地设计出一款应用到DC/DC 芯片上的PFM 限流比较器,并通过HSPICE 进行了仿真。结果表明:电路结构简单,功耗低,响应速度快,完全满足新一代DC/DC 产品的要求,且预计投入市场之后将获得上百万元的效益。 本文作者创新点:本文采用的DC-DC 降压变换器结构采用同步校正器代替传统的二极管,极大地提高了DC-DC 降压变换器的效率,可达到95%左右。基于该DC-DC 降压变换器结构设计了一个新颖的基于Step-Down PWM 电源管理芯片的PFM 限流比较器电路,在轻载时使芯片进入PFM 工作模式,因此能够延长电池寿命并且大幅度的提高Step-DownPWM 电源管理芯片的效率。 |
