基于X25045的新型看门狗电路
发布时间:2010-10-30 20:25
发布者:eetech
工控系统在运行时,通常都会遇到各种各样的现场干扰,抗干扰能力是衡量工控系统性能的一个重要指标。看门狗(Watchdog)电路是自行监测系统运行的重要保证,几乎所有的工控系统都包含看门狗电路。在8096系列单片机和增强型8051系列单片机中,该系统已经做在芯片内部,用户只要用软件开放它就可以,使用很方便。但目前工控系统仍在使用廉价的普通型8051系列单片机,则看门狗电路必须由用户自己建立。 看门狗电路一般有软件看门狗和硬件看门狗两种。软件看门狗不需外接硬件电路,但系统需要出让一个定时器资源,这在许多系统中很难办到,而且若系统软件运行不正常,可能导致看门狗系统也瘫痪。硬件看门狗是真正意义上的“程序运行监视器”,如计数型的看门狗电路通常由555多谐振荡器、计数器以及一些电阻、电容等组成,分立元件组成的系统电路较为复杂,运行不够可靠。 X25045芯片简介 X25045是美国Xicor公司的生产的标准化8脚集成电路,它将EEPROM、看门狗定时器、电压监控三种功能组合在单个芯片之内,大大简化了硬件设计,提高了系统的可靠性,减少了对印制电路板的空间要求,降低了成本和系统功耗,是一种理想的单片机外围芯片。X25045引脚如图1所示。 图1 X25045引脚图 其引脚功能如下。 CS:片选择输入; SO:串行输出,数据由此引脚逐位输出; SI:串行输入,数据或命令由此引脚逐位写入X25045; SCK:串行时钟输入,其上升沿将数据或命令写入,下降沿将数据输出; WP:写保护输入。当它低电平时,写操作被禁止; Vss:地; Vcc:电源电压; RESET:复位输出。 X25045在读写操作之前,需要先向它发出指令,指令名及指令格式如表1所示。 表1 X25045指令及其含义 X25045看门狗电路设计及编程 X25045硬件连接图如图2所示。X25045芯片内包含有一个看门狗定时器,可通过软件预置系统的监控时间。在看门狗定时器预置的时间内若没有总线活动,则X25045将从RESET输出一个高电平信号,经过微分电路C2、R3输出一个正脉冲,使CPU复位。图2电路中,CPU的复位信号共有3个:上电复位(C1、R2),人工复位(S、R1、R2)和Watchdog复位(C2、R3),通过或门综合后加到RESET端。C2、R3的时间常数不必太大,有数百微秒即可,因为这时CPU的振荡器已经在工作。 图2 X25045看门狗电路硬件连接图 看门狗定时器的预置时间是通过X25045的状态寄存器的相应位来设定的。如表2所示,X25045状态寄存器共有6位有含义,其中WD1、WD0和看门狗电路有关,其余位和EEPROM的工作设置有关。 表2 X25045状态寄存器 WD1=0,WD0=0,预置时间为1.4s。 WD1=0,WD0=1,预置时间为0.6s。 WD1=1,WD0=0,预置时间为0.2s。 WD1=1,WD0=1,禁止看门狗工作。 看门狗电路的定时时间长短可由具体应用程序的循环周期决定,通常比系统正常工作时最大循环周期的时间略长即可。编程时,可在软件的合适地方加一条喂狗指令,使看门狗的定时时间永远达不到预置时间,系统就不会复位而正常工作。当系统跑飞,用软件陷阱等别的方法无法捕捉回程序时,则看门狗定时时间很快增长到预置时间,迫使系统复位。 以下是C语言编写的看门狗程序部分。 #include "reg51.h" sbit cs=P1^2;/*片选信号由P1.2产生*/ sbit sck=P1^3; /*时钟信号由P1.3 产生*/ sbit si=P1^0; /*SI由P1.0产生*/ sbit so=P1^1; /*SO由P1.1产生*/ sbit c=ACC^7; /*定义位变量*/ bdata unsigned char com; void tran() /*发送一字节数据子函数*/ { unsigned char i; for(i=0; i<8; i++) { ACC=com; /*将数据放入a中*/ si=c; sck=0; /*sck产生一个上跳变*/ sck=1; com=com<<1; /*左移一位*/ } return; } main() { com=0x06; /*发写读使能命令*/ cs=0; tran(); cs=1; com=0x01; /*发写状态字命令*/ cs=0; tran(); com=0x00; /*定时1.4s*/ tran(); cs=1; ...;系统正常运行的程序部分 } 需要注意的是,在程序正常运行的时候,应该在适当的地方加一条喂狗指令,使系统正常运行时的定时时间达不到预置时间。系统就不会复位。喂狗指令如下。 main() { ...;系统正常运行的程序部分 { cs=0; /*产生cs脉冲*/ cs=1; } } X25045的看门狗电路使用十分方便。X25045内部还集成了512BEEPROM和电压运行监视系统,只需这样一块芯片,外加晶振和复位电路就可以组成单片机的应用系统,非常适合于便携式仪器和嵌入式系统的设计。 |
