Vishay推出新款高可靠性VY1 Compact系列瓷片式电容器,通过偏压85/85加速寿命测试
发布时间:2017-2-13 11:48
Vishay宣布其VY1 Compact系列交流线路瓷片式安规电容器通过了“偏压85/85”加速寿命测试。Vishay BCcomponents器件可为Class X1 (760VAC) 和 Y1 (500VAC) 应用提供非常高的可靠性,是业内首颗脉冲强度达到10kV,在额定电压下经受了1000小时的 85℃ 温度和 85% 相对湿度测试的器件。 标准的 X1- 和Y1- 额定的陶瓷安规电容器在 IEC 60384-14.4 规定的40℃ 温度和93% 相对湿度条件下进行测试,该标准是电子设备中电容器的国际标准。在符合 IEC 60384-14.4 的基础上,VY1 Compact 系列器件进行了更严格的湿度测试,从而具有比标准对标产品更优异的可靠性和更长的使用寿命。 电容器采用Y5U陶瓷电介质,直径只有7.5mm,有效节省空间,针对电源、电表和智能仪表、白色家电、工业设备和消费电子中的 RFI 和交流线路滤波应用做了优化。器件的容值从 470pF 到 4700pF,公差为 ±20%,温度范围为-40℃~+125℃。 VY1 Compact系列电容器由镀铜的瓷片和直径 0.6mm 的镀锡覆铜钢连接引线构成。器件有直角 (内联) 弯引线或直引线,引线间距 10mm 或 12.5mm。电容器符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素,外壳由符合UL 94 V-0的耐火环氧树脂材料制成。 增强型VY1 Compact系列现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为六周到八周。 |
