采用UCC3817控制IC设置PFC升压调节器
发布时间:2010-10-26 16:44
发布者:techshare
摘要 从理论上说明如何使用采用UCC3817控制IC的电流感应变压器设置一个PFC升压调节器。 1. 原理图 原理图如图1所示。 2. 工作原理 1. 电流感应变压器T1和T2用于感应PFC级的输入电流。 2. 这两个电流的和将为升压电感电流。 3. 电阻器R1和R2用于复位电流感应变压器。 4. RSENSE为用于影响输入电流波形的电流感应电阻。 5. 电容器Cf用于过滤高频噪声。 3. 设置电路 1、电流感应变压器二次侧匝比 c、可以对匝数N进行设置以降低损耗。 d、电流感应变压器的匝比应一致。 2、下列计算公式可用于选择变压器复位电阻R1和R2。 a、DCR为T1一次侧的dc阻抗。 b、LM为T1一次侧磁化电感。 d、只要占空比D小于90%,这些计算公式都适用。 3. 二极管D1和D2的最大反向电压应力可用如下公式计算得出: 其中,lm为TI和T2磁化电流。 4. 结论 1. 一个电流感应变压器可用于采用UCC3817控制器件的PFC预调节器应用。 2. 要特别注意电流感应变压器复位,即正确选择复位电阻R1和R2。 3. 电流感应变压器T1将为晶体管Q1添加很小的电压应力。 4. 您可以在PFC预调节器中使用电流感应变压器。 5. RSENSE应大大小于RIMO和RCAI 6. 设计的其他部分,请参考直接测量应用中RSENSE作为电阻的部分。 |
