三极管
Avago
奥地利微电子
PTC
赛灵思
供求发布
查看:
2529
回复:
6
【热点】友坚UT6410CV03核心板 尺寸小 低功耗 接口全
smile陶霖
smile陶霖
当前离线
积分
5417
发表于 2010-10-25 17:07:30
显示全部楼层
阅读模式
白皮书下载:测量系统构建完整指南
贸泽电子有奖问答视频,回答正确发放10元微信红包
尺寸
功耗
核心
接口
热点
UT6410CV03是友坚科技推出的又一款精品核心板,该款核心板在结构布局上更加紧凑,尺寸更小,仅为52mm*45mm。主要面向对结构尺寸要求更高的产品,目前,该款核心板已经广泛应用于智能手机、PDA、PND、车载系统、智能家居、数据终端等产品。
该款核心板的特点是:
·尺寸小、接口全、功耗低、性能稳定
·集成度高、可移植性强
·应用领域广
·8层板、HDI制作工艺、布局、布线充分考虑
EMC
、EMI
·丰富的软硬件参考设计
其最大的特点是与友坚科技的另外两款核心板UT2416CV02和UT2450CV02尺寸接口完全兼容,可以pin对pin升级替换。这种兼容的特性能够满足客户低、中、高产品梯次的需求,而且大大缩小用户的开发周期和成本。
产品功能特性
系统参数
CPU主频
667MHz
DDR
128M Bytes Mobile DDR
Nand Flash
256M Bytes (256M~4G可选)
接口参数
LCD
接口
支持不同尺寸液晶,TTL/LVDS信号,可扩展VGA
Touch接口
4线
电阻
式触摸信号
音频接口
AC97、IIS接口,支持音频输入、输出、LIN
SD卡接口
2路SD通道,支持SD/MMC/SDHC
USB
Host接口
USB Host 1.1
USB OTG接口
USB OTG 2.0
UART串口
4路串口
PWM
接口
PWM控制信号接口
IIC接口
IIC
总线
接口
SPI接口
高速SPI接口
AD接口
AD转换接口
DA接口
DA转换接口
CAMERA接口
摄像头接口
BUS接口
16bit 总线信号
KEYPAD接口
6*6矩阵键盘接口
EXTINT接口
外部中断信号
GPIO接口
通用输入输出接口
结构参数
外观
邮票孔特性,焊接固定
核心板尺寸
52mm×45 mm×2.8 mm
引脚间距
1 mm
引脚焊盘尺寸
0.8 mm×0.6 mm
引脚数量
184个引脚
板层
8层,布局布线充分考虑EMC\EMI规则
测试点
内置测试点
电气特性
输入
电压
5V、3.3V
工作温度
-10~70℃
存储温度
-20~80℃
核心板外观
核心板正面图
核心板背面图
底板参考设计
核心板结构
引脚信号定义
PIN
J1信号
功能
J2信号
功能
J3信号
功能
J4信号
功能
1
HSYNC
LCD
KP_COL0
KEYPAD
CANRSTN
CAMERA
VDD5V
POWER
2
VSYNC
KP_COL1
CAMHREF
VDD5V
3
VCLK
KP_COL2
CAMCLK
VDD5V
4
VDEN
KP_COL3
CAMVSYNC
VDD_MDDR
5
VD0
KP_COL4
CAMPCLK
VDD_MDDR
6
VD1
KP_COL5
CAMYD0
VDD_33V
7
VD2
KP_ROW0
CAMYD1
VDD_33V
8
VD3
KP_ROW1
CAMYD2
VDD_
ARM
9
VD4
KP_ROW2
CAMYD3
VDD_ARM
10
VD5
KP_ROW3
CAMYD4
VDD_ARM
11
VD6
KP_ROW4
CAMYD5
VDD_ARM
12
VD7
KP_ROW5
CAMYD6
VDD_RTC
13
VD8
EINT4
EXTINT
CAMYD7
GND
GND
14
VD9
EINT9
I2CSDA0
I2C
GND
15
VD10
EINT12
I2CSCL0
GND
16
VD11
EINT1
DATA0
BUS
GND
17
VD12
EINT3
DATA1
GND
18
VD13
EINT5
DATA2
GND
19
VD14
EINT6
DATA3
OM1
BOOT
SETTING
20
VD15
EINT8
DATA4
OM3
21
VD16
ADC
IN0
ADC
DATA5
OM2
22
VD17
ADCIN1
DATA6
OM4
23
VD18
NBATF
NBATF
DATA7
TXD0
UART
24
VD19
OTGDP
USBOTG
DATA8
RTSN0
25
VD20
OTGDM
DATA9
TXD1
26
VD21
VBUS
DATA10
RTSN1
27
VD22
USBDP
USB
HOST
DATA11
TXD2
28
VD23
USBDN
DATA12
TXD3
29
PWM_TOUT1
OTGID
DATA13
RXD0
30
EINT11
EXTINT
AC97RSTN
AC97/I2S
DATA14
CTSN0
31
DAC
_OUT0
DAC
AC97SDI
DATA15
RXD1
32
GPH9
GPIO
AC97BLCK
WEN
CTSN1
33
EINT0
EXTINT
AC97SDO
OWN
RXD2
34
EINT2
AC97SYNC
CSN1
RXD3
GPIO
35
CLK_OUT0
CLKOUT
SD1_D0
SD
CH1
IRQ_LAN
GPH6
36
GPQ0
GPIO
SD1_D1
ADDR1
GPH7
37
OTG_VBUS
USBOTG
SD1_D2
ADDR0
GPH8
38
GPO3
GPIO
SD1_D3
ADDR2
GPE0
39
S
PIC
S0
SPI
SD1_CMD
NRESET
GPE1
40
SPIMISO0
SD1_CLK
KEY_RST
KEY_RST
GPE2
41
SPICLK0
SD1_CDN
PWRRGTON
PWR_EN
GPE3
42
SPIMOSI0
SD1_WPN
GPO2
GPIO
GPE4
43
GPC7
GPIO
SD0_D0
SD0
CH0
44
N
LED
1
SD0_D1
45
NLED2
SD0_D2
46
GPC6
SD0_D3
47
TSYP
TOUCH
SD0_CMD
48
TSXP
SD0_CLK
49
TSYM
SD0_CDN
50
TSXM
SD0_WPN
芯片的功耗问题不断提升
国产和GE两款5565反射内存卡
功耗直降30% 台积电2nm工艺好于预期:2025年量产
控制器和显示器接口之间的不匹配:开发者指南
USB4和Thunderbolt 4:两个外形相同的接口之间,如何“找不同”?
Microchip模拟和接口产品选型指南
Microchip模拟和接口指南 第2卷
Microchip模拟和接口指南(第1卷)
机器视觉的接口
德州仪器:更少功耗,完成更多任务
回复
举报
smile陶霖
smile陶霖
当前离线
积分
5417
楼主
发表于 2010-10-27 11:54:43
显示全部楼层
友坚科技
www.urbetter.com
相信友坚就是相信自己的选择 所以你的选择是对的
王小姐 0755-86038900-801 13686800919 Q1401749199
更多的资料详情尽在:
www.urbetter.com
友坚科技
回复
支持
反对
举报
smile陶霖
smile陶霖
当前离线
积分
5417
楼主
发表于 2010-10-28 11:31:50
显示全部楼层
友坚科技——嵌入式专家
领先技术 超越业界最新配置,将人性科技融入各款经典开发板
精英品质、完美设计,备受广大客户好评
品牌创造价值 一流服务、无限精彩
尽在
http://www.urbetter.com
回复
支持
反对
举报
smile陶霖
smile陶霖
当前离线
积分
5417
楼主
发表于 2010-11-9 15:48:09
显示全部楼层
WINCE6.0系统BSP包底层支持最完整,驱动最齐全
回复
支持
反对
举报
smile陶霖
smile陶霖
当前离线
积分
5417
楼主
发表于 2010-11-19 16:35:04
显示全部楼层
深圳市友坚恒天科技有限公司
◆国内领先的三星ARM开发板和解决方案供应商
◆专业提供S3C6410、S3C2416等ARM核心板服务,超小面积、超薄体积,批量生产,品质保证
◆专业从事嵌入式系统的技术研发和三星ARM产品OEM/ODM生产
回复
支持
反对
举报
smile陶霖
smile陶霖
当前离线
积分
5417
楼主
发表于 2010-11-30 11:40:31
显示全部楼层
外设最丰富,接口资源最完整
回复
支持
反对
举报
smile陶霖
smile陶霖
当前离线
积分
5417
楼主
发表于 2011-1-7 15:41:18
显示全部楼层
公司:深圳市友坚恒天科技有限公司
网址:
地址:深圳市南山区南海大道新保辉大厦6楼6D1
联系人:彭小姐
电话:0755-86038900-802
QQ:784972402
MSN:
smiletaolin@msn.cn
回复
支持
反对
举报
您需要登录后才可以回帖
发表回复
回帖后跳转到最后一页
