高性能模数转换器ADS8412及其应用
发布时间:2010-10-25 12:02
发布者:analog_tech
1 概述 ADS8412是德州仪器公司推出的一款2Msps采样速率的16位逐次逼近(SAR)模数转换器(ADC)。采用P8/P16并行输出,带有内部时钟和基准电压源,无丢失码,2MHz采样频率时的功耗为175mW,SNR为90dB。ADS8412是单极单端输入范围,有16位和8位可选择接口,零等待时间,高速并行接口,8位/16位总线传输,48引脚TQFP封装,所有输入端ESD保护电压达1000V,可用在DWDM、仪表、高速高分辨率零等待数据采集系统、传感器接口、医疗仪器及通信领域。芯片封装型式和引脚排列如图1所示。 ADS8412的主要工作特性如下: 2MHz采样频率; 高温下16位无失真输出特性; 零等待时间; 内置基准源,提供4.096V参考电压 片上基准源缓冲器; 高速并行接口; 在2MHz典型模式下功耗为175mW; 宽动态范围的数字电源; 8/16位数据总线传输; 48引脚TQFP封装; 输入端ESD保护电压达1000V。 2 内部结构及引脚功能 ADS8412的内部结构如图2所示,芯片由逐次逼近转换器(SAR)、比较器、CDAC等组成。表1给出了引脚名称及功能描述。 表1 ADS8412引脚名称及功能描述 引脚号 名 称 功 能 5,8,11,12,14,15,44,45 AGND 模拟接地引脚 25,35 BDGND 数字接地引脚 36 BUSY 状态输出引脚,数据转换时为高电平 39 BYTE 字节选择输入引脚,用于16/8位总线读操作。为0时:16位或8位无折叠;为1时:8位有折叠,即将16位数据的低8位(D[7:0])覆盖到数据的高8位(D[15:8]) 40 CONVST 转换过程启动引脚,波形下降沿终止采样并开始保持 42 CS 片选引脚,波形的下降沿开始采样 16,17,18,19,20,21,22,23,26,27,28,29,30,31,32,33 DB15DB0 输出数据流,DB15为数据最高有效位(MSB),LSB为最低有效位(LSB) 7 -IN 反相输入通道 6 +IN 同相输入通道 3 NC 不连接 1 REFIN 参考电压输入 47,48 REFM 参考地 2 REFOUT 参考电压输出,使用内部基准源时需在REFOUT引脚和REFM引脚间加1只1μF的电容器 38 RESET 复位引脚,当该引脚置为低电平时,退出当前转换并将输出锁存器清0,独立工作 41 RD 为并行输出数据提供同步脉冲。当为低电平时,输出数据使能并将先前的已转换数据放在总线上传输 4,9,10,13,43,46 +VA 模拟电源(5V直流电) 24,34,37 +VBD 总线数字电源 3 设计原则 ADS8412是一款高速率的逐次逼近模数转换器。基于电荷再分配的结构使其拥有采样/保持功能。转换时钟由芯片内部产生,360ms的转换时间可保护2MHz的数据吞吐,模拟输入信号由+IN和-I两个引脚提供。 3.1 基准源 ADS8412可在3.9V~4.2V范围的外部参考电压下工作,还可通过内部基准源提供参考电压。当使用内部参考电压时,引脚2(REFOUT)必须和引脚1连接(REFIN)。引脚2(REFOUT)和引脚48(REFM)之间应接1个0.1μF去耦电容,引脚47(REFIN)和引脚48(REFM)之间接1个1μF的存储电容器。转换器的内部参考电压是双缓冲的,使用外部参考电压时,二级缓冲在外部基准源和CDAC之间起隔离作用。在转换过程中,该缓冲用来为CDAC所有的电容器充电。使用外部参考电压时,引脚1(REFOUT)应悬空。 3.2 模拟输入 当转换器进入保持模式时,+IN和-IN两个引脚之间的差分输入电压被内部电容器组采集。+IN和-IN的输入范围均为-0.2V到(Vref+0.2V)之间。输入信号电压的幅值(相当于+IN-(-IN))应被限定在-Vref到Vref之间。为使噪声最小化,应使用带低通滤波器的低带宽输入信号。 3.3 数字接口 (1)时序和控制 ADS8412采用内部振荡器产生时钟信号,用以控制转换器的转换速率和吞吐量,不需要外部时钟。在CS为低电平的前提下,CONVST引脚应至少保护低电平状态20ms方可启动数据转换。在CONVST波形的下降沿,ADS8412从采样模式切换到保护模式。信号具有一个干净稳定的下降沿对于转换器的性能就显得十分重要。当CONVST引脚变为低电平后,BUSY引脚的输出就变为高电平。转换过程中BUSY始终保持在高电平状态,转换完成后,BUSY变为低电平。 (2)读出数据 ADS8412以二进制补码格式输出所有的并行数据。当CS和RD都为低电平时,并行输出总线被激活。BYTE引脚主要用来设置对多字的读操作。 4 应用举例 图3给出了ADS8412与典型微控制器的连接电路,微控制器具有8位数据总线,ADS8412的BUSY信号下降沿作为微控制器扣断触发逻辑。 5 结束语 ADS8412接口简单,使用方便采样灵活,采样精度高,同时又有很高的数据转换速度。在大多数需要高速数据采集和高精度测量的应用场合中,该芯片具有很强的实用性。 |
