查看: 6026|回复: 9
使用PCBM_LP_Provisional_V702给protel 99se生成封装的问题
发表于 2010-10-21 20:46:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: PCBM , protel , Provisional , 封装
PCBM_LP_Provisional_V702生成Wizard.asc文件;打开protel 99se,新建PCB文件,导入Wizard.asc,一堆的错误:
Protel Design System: PADS PowerPCB To Protel 99 SE Translator Report
PCB ASCII File : Wizard
Date           : 21-Oct-2010
Time           : 20:38:43
Load Errors : 98
Error loading label visibility attribute from line: 51
Expected number in line: 52 at position 0 and found this: **CRLF**
求救!
 楼主| 发表于 2010-10-21 22:00:34 | 显示全部楼层
呃...才发现有更新的V101版本。
不过...上面的问题为什么会出现呢?
 楼主| 发表于 2010-10-21 22:03:54 | 显示全部楼层
下载了V101版本...同时又下载PADS9.0-KeyGen....似乎正常破解,可怎么还是不能Wizard?
 楼主| 发表于 2010-10-22 09:19:16 | 显示全部楼层
PCLS version: 2010.113
Package information version v3.1_0.1l, written Fri May 28 21:20:18 2010
MGLS_LICENSE_FILE environment value =
        C:\license.txt
MGLS_LICENSE_FILE registry value =
        C:\flexlm\license.dat
LM_LICENSE_FILE environment value =
        C:\license.txt
LM_LICENSE_FILE registry value =
        c:\flexlm\license.dat;C:\flexlm\licensefile.dat;C:\MentorGraphics\Licensing\licensefile.dat
Default License File
 楼主| 发表于 2010-10-22 09:31:52 | 显示全部楼层
license.txt  用的是PADS9.0破解包MentorKG生成的;
license.dat 用的是PADS9.0破解包MakeLic生成的licensefile改名的;
另外,也用PADS9.0破解包MGLS.DLL替换了C:\MentorGraphics\10.1LPW目录下的MGLS.DLL
 楼主| 发表于 2010-10-22 09:32:45 | 显示全部楼层
没有装pads软件
盼有人能帮忙解决下!
发表于 2010-10-22 16:10:49 | 显示全部楼层
fzu_csc 发表于 2010-10-21 20:46
没实际用过,你生成的是3.5格式么?软件提示99se导入3.5格式的。。如果导入不进去,那应该是PADS到Protel转换的问题,我觉得。
发表于 2011-4-10 15:58:54 | 显示全部楼层
打开protel 99se,新建PCB文件,导入Wizard.asc,我的protel 99se怎么没有导入功能呢?
发表于 2013-6-19 09:01:46 | 显示全部楼层
复制下来!!!!!!!我自己好好学习!!!!!!!!!!!!
发表于 2015-2-3 17:07:29 | 显示全部楼层
支持一下
