Altera工业网络新套件缩短开发时间并提高设计灵活性
发布时间:2010-10-19 14:51
发布者:嵌入式公社
Altera拓展工业网络合作伙伴计划,增加了IP及Terasic具有Altera Cyclone IV E FPGA的工业网络套件 为帮助工业网络设计人员缩短开发时间,Altera公司拓展其工业网络合作伙伴计划 (INPP),包括由Terasic提供的工业网络新套件(INK)。通过方便的在线网站altera.com.cn ,设计人员现在可同时使用套件和Altera合作伙伴的工业知识产权(IP)。设计人员可选择适用于其系统的工业网络IP,充满信心的开始进行设计,并了解所有列出的IP合作伙伴都能提供成熟可靠的解决方案和评估包,而这些方案都包含采用了Altera Cyclone IV E FPGA的Terasic工业网络套件。Altera INPP与INK的组合为嵌入式工业设计提供公共开发平台,进一步缩短了开发时间。 该套件是基于Terasic DE2-115 FPGA电路板的全功能硬件平台,具有两路10/100/1000以太网、128-MB SDRAM、8-MB闪存、4-MB SRAM、安全EEPROM、HSMC连接器、GPIO、触发开关、状态LED,并具备USB、音频和视频功能。INK采用了Cyclone IV E (EP4CE115F29) FPGA,支持大部分工业以太网和现场总线网络标准,使所有IP供应商能够支持最新一代低成本FPGA。它适用于工业自动化和过程控制应用,实现伺服/驱动/运动控制设备、传感器、可编程逻辑控制器、机器视觉和视频监控设备等。 即插即用的INK能够将开发时间缩短近一年,具体取决于平台的复杂度以及支持的产品数量。采用HSMC和GPIO连接器来扩展套件非常容易,可满足更广泛的工业应用需求。 设计人员无论需要支持一种还是多种网络标准,Altera的扩展INPP都是开始工作的最好选择。它含有工业网络IP、参考设计,以及来自Altera IP合作伙伴的支持。所有列出的这些合作伙伴都把INK作为评估和开发平台,这意味着开发人员可以使用一个FPGA平台来支持多种网络标准,评估来自不同供应商的网络方案,开发产品需要的嵌入式工业通信系统。 Altera的INPP包括来自以下合作伙伴的IP: • Softing Automation GmbH—PROFINET IO, EtherNet/IP • IXXAT Automation GmbH—EtherCAT • Beckhoff Automation GmbH—EtherCAT • Automata GmbH—SERCOS III 价格和供货信息 假如要参加Altera的工业网络合作伙伴计划,请访问www.altera.com/pr/inpp,从IP合作伙伴成员中选择评估IP,在工业网络套件上使用。现在供应这一采用了Altera Cyclone IV E FPGA的套件,价格为795美元。请联系您当地的代理商,或者访问www.ink.terasic.com,了解更详细的信息。 |
