新系列SupIRBuck高度集成式负载点稳压器(IR)
发布时间:2010-10-19 14:37
发布者:嵌入式公社
稳压器
国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 宣布拓展其SupIRBuck集成式负载点 (POL) 稳压器系列。新器件适用于节能高效的服务器、存储系统、电信系统和网络通信应用,比上一代器件具备更高效率和更多功能,从而达到节能效果,并易于在板上实现。 IR3837M、IR3838M和IR3839M SupIRBuck稳压器和跟踪器在5 × 6mm的超薄PQFN封装内集成了高性能的控制器和IR最新的MOSFET,分别提供14 A、10 A和6 A的输出电流,以达到超过96%的峰值效率。新产品可提供比上一代器件更多的功能,其中包括4.5 V至16 V单轨输入电压、用于裕度的外部参考、内部数字软启动和外部同步等,以减少多轨系统的噪声和EMI。此外,新器件可针对DDR内存跟踪或排序进行配置,并利用跟踪能力为欠压和过压检测提供电源良好输出,以减少其它同类解决方案在实现这些功能时所需的多个外部元件。新器件的温度范围为0-125°C,参考电压精度为0.6 V ±1%,可提供非常精确的稳压及5 V外部偏置选项,有助提高轻负载效率。 新器件不再需要传统的双级POL转换,并能通过 12 Vin直接操作达到节约能源、体积和成本的效果。在为12 V输入电压做出优化的同时,这些器件也可实现9.6 V、5 V或3.3 V输入电压应用的卓越效率。由于可编程开关频率高达 1.5 MHz且占用范围小,新稳压器不但能实现更高的功率密度,还缩减了体积和成本。此外,这些器件的通用占位面积为设计带来了灵活性,并允许剪贴布局,加快产品上市。 SupIRBuck的其它功能还包括可编程断续电流限制、增强预偏置启动、温度保护、电压检测功能的使能引脚,以及-40°C至125°C的工作结温 (Tj) 。 产品基本规格
设计工具 新款SupIRBuck负载点稳压器现已接受批量订单。有关的数据和应用说明已刊登于 IR 的网站 www.irf.com。同时,IR也准备了IRDC3837、IRDC3838和IRCD3839 SupIRBuck的参考设计供索取。 一款易于使用的互动型网上工具可在 http://mypower.irf.com/SupIRBuck 注册获取,以快速选择和仿真选定的 SupIRBuck 产品。SupIRBuck 在线工具能够根据设计师给定的输入和输出参数,为特定的应用选择合适的器件。用户只要输入基本要求,该工具即可捕获原理图,创建一个参考设计及相关物料清单 (BOM) 和查看波形,并能快速、轻松地执行复杂的热性能和应用分析,从而大大加速开发时间。 |
