NI硬件的定制设计
发布时间:2010-10-15 11:31
发布者:techshare
美国国家仪器公司为工程师提供的硬件平台多种多样,可用于测试,测量和设计。例如,用户可充分利用NISingle-BoardRIO,PXI,或数据采集(DAQ)的优势。每一种硬件平台都包含实际测量、数据分析和平台高级应用的高效接口。 尽管每个平台都含有诸多模块、配件和附件,但有时仍需客户定制固定装置以完善整个平台。例如,由于您具体工作的应用类型不同,可能需要定制信号调理以连接外界信号和控制系统。若无现成的产品供应,客户就需要自行设计固定装置。 利用NI的资源,客户就可以明晰配置完整的自定义设计系统所需的NI的软硬件。 定制设计资源 采用NI软件的定制设计简介 NISingle-BoardRIO:CompactRIO: 查找NICompactRIO资源。 NIM系列DAQ: 图1–选择部件界面的逻辑布局 NISingle-BoardRIO的定制设计 NISingle-BoardRIO是一种价格低廉的嵌入式解决方案。用户可以使用NILabVIEW软件对实时处理器、现场可编程门阵列(FPGA)进行编程,并连接模拟和数字I/O。NISingle-BoardRIO采用母板配置,设计人员可将完整的解决方案集成至任何外形架构内。 图2–NISingle-BoardRIO示图 NISingle-BoardRIO平台允许用户方便地连接XilinxFPGA与任意模拟/数字端口或C系列I/O模块。 模拟和数字I/O端口位于NISingle-BoardRIO设备顶部。因此,如果用户在信号连接至板卡之前需要任何特定的放大或滤波功能,可将自定义子卡安装在任意自定义外形架构板卡上。 采用Multisim和Ultiboard后,用户可根据具体应用,自定义PCB为任意尺寸或形状。为使这一工作更为简便,NI平台还提供接头符号和焊盘布局。同样还有一系列的参考设计和白皮书。 客户需要自定义何种设计? 1.信号放大 2.信号滤波 3.特定领域信号(生物医学,机械,等)连接 4.不同通讯协议间的转换 用户解决方案:了解其他工程师为NISingle-BoardRIO设计的定制PCB板 1.利用NISingle-BoardRIO和NIMultisim设计创新型医疗仪器 2.利用NISingle-BoardRIO设计嵌入式FedEx灭火系统 参考设计和白皮书:查看NISingle-BoardRIO设计方法资源 1.白皮书:采用Multisim和Ultiboard对NISingle-Board进行自定义设计 2.参考设计:采用NIMultisim和Ultiboard进行NISingle-BoardRIO参考设计 所用工具:了解产品 1.NIMultisim和NIUltiboard(作为NI电路设计套件提供) 2.NISingle-BoardRIO NICompactRIO自定义设计 CompactRIO采用低成本、可重配置的控制和采集系统设计。其整合了实时处理器和FPGA,并封闭在坚固的机箱内。用于采集和传输测量数据的I/O模块为热插拔模块,尺寸小巧。CompactRIO是快速原型设计的理想选择(图3)。 图3-CompactRIO设计 CompactRIO上的FPGA与外界通过C系列I/O模块连接,C系列I/O模块由某些隔离模块、数模转换器(DAC)或模数转换器(ADC)组成,还含有专用接头盒。I/O的功能取决于特定的设计和控制要求。 在许多情况下,用户都需要自定义CompactRIO。比如,尽管I/O模块很多,但用户可能只需要特定种类的,包括通过通讯网络进行传输,或对特定干扰进行滤波的模块。在其它情况下,I/O模块可以实现必要的功能;然而,外部信号接入CompactRIO可能存在困难。此时,可采用分线板采集外部信号并加以适当处理,使其可用于CompactRIO,从而有助于改善设计性能或发布。 客户需要自定义何种设计? 1.分接信号 2.信号调理 3.与特定领域信号(生物医学,机械,等)的接口 4.不同通讯协议间的传输 用户解决方案:了解其他工程师为CompactRIO设计的定制PCB板 1.采用NIMultisim和CompactRIO快速设计军事通讯系统 2.采用CompactRIO和Multisim设计方程式赛车高性能电子设备 查看设计和白皮书:查看NICompactRIO设计方法资源 1.参考设计:为CompactRIO模块设计分线板 2.参考设计:自定义C系列模块设计 3.参考设计:带自由量程加速度传感器的自定义C系列模块 所用工具:了解产品 1.NIMultisim和NIUltiboard(作为NI电路设计套件提供) 2.CompactRIO模块开发套件 M系列DAQ的定制设计 NI多功能DAQ设备为不同应用场合提供模拟和数字I/O。该方案为一款低成本测量采集的解决方案,适合于各种不同测试和分析应用。 图4-NIM系列DAQ模块 M系列DAQ的自定义设计有很多应用,其中一个很好的应用就是分线板。在设计分线板时,工程师需要从特定源和接口信号处获取信号,以保证其与外部系统“配对”。例如,分线板设计可从M系列DAQ接头获取信号,然后将信号重定向至R系列DAQ接头(引脚数不同)。 尽管也可通过实验电路板和接线实现该操作,然而对于大多数实验室环境来说,太过繁琐和耐用性方面的劣势使其很难推广。 参考设计和白皮书:查看NISingle-BoardRIO设计方法资源 1.参考设计:创建R系列到M系列的定制连接板 所用工具:了解产品 1.NIMultisim和NIUltiboard(作为NI电路设计套件) 2.美国国家仪器DAQ设备 |
